Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist?
4,30 Stern(e) 3 Votes
saibot
im Bebauungsplan von meinem Baugebiet steht diese Forderung:
Garagen und überdachte Stellplätze sind:
- freistehend nur mit Satteldach, Pultdach oder mit begrüntem Dach zulässig
- an das Hauptgebäude angebaut, nur mit Satteldach oder einem vom Hauptdach abgeschleppten Pultdach zulässig.
Ich frage mich nun, wie weit muss die Garage vom Haus weg stehen, bis sie nichtmehr angebaut ist?
Wie ist das, wenn ich eine Fertiggarage direkt ans Haus stelle? Ist die dann angebaut? Oder bedeutet angebaut, dass das Mauerwerk verbunden ist?
Ich würde gerne das Satteldach vermeiden.
Z
zizzi
ich weiß es auch nicht, aber du kannst es von eurem Bauamt nachfragen, die können ganz genau beantworten.
Gruß
Escroda
Meiner Meinung nach ja.
Hier ist "angebaut" nicht im technischen, sondern im gestalterischen Sinne gemeint. Mir ist im Planungsrecht keine Definition für den Begriff "angebaut" bekannt. Es dürfte damit so ähnlich sein, wie mit dem Begriff "Flachdach", für den sich im Gesetz auch kein maximaler Wert finden lässt. Es kommt also auf die gestalterische Wirkung an. Ob da jetzt 50cm reichen oder ob es ein Meter sein muss, muss dann im Einzelfall entschieden werden.
Wenn sich im Bebauungsplan, seinen textlichen Festsetzungen oder seiner Begründung keine näheren Erläuterungen finden lassen, Du im Kenntnisgabeverfahren bauen willst und Du starke Nerven hast, kannst Du es auch darauf ankommen lassen. Derartige in Bebauungspläne integrierte Gestaltungssatzungen halten des öfteren einer gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Sofern dein Architekt das auch so sieht, Du aber noch skeptisch bist, kannst Du auch die Meinung eines Fachanwalts einholen. Ist die Frage, was Dir kein Satteldach wert ist.
Vielleicht erteilt man Dir auch eine Befreiung (IMHO unwahrscheinlich, außerdem ist dann das Kenntnisgabeverfahren nicht mehr möglich).
Gibt es schon genehmigte oder erstellte Gebäude in der Nachbarschaft?
Ich schlussfolgere, dass ein Flachdach unterbunden werden soll, außer es wird begrünt, und das ist nur sinnvoll bei einer freistehenden Garage.
Der Abstand ist nicht wichtig. Wichtig ist: kein Flachdach!
Wenn Du kein Satteldach möchtest, hast Du ja noch die anderen Varianten, zb Pult.
blackm88
blackm88
Bei uns hieß angebaut wirklich mit dem Haus verbunden. Unser Haus + Carport sind miteinander verschraubt, dann gilt das als „angebaut“.
Der Abstand ist in dem Bebauungsplan oder beim Bauamt festgelegt.
Müllerin
wieso ist ein begrüntes Garagenflachdach nicht sinnvoll, wenn die Garage direkt am Haus ist?
Im Forum Garage / Carport gibt es 598 Themen mit insgesamt 6009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist?
1Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
2Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
3Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
4Alternative zum Flachdach 16
5Pultdach oder Satteldach? Wir müssen uns entscheiden - Seite 216
6Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
7Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
12Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
13Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
14Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach - Seite 422
15Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
16Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel 15
17Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
18Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
19Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
20Nachbarbeteiligung im Kenntnisgabeverfahren 10
