Garage erweitern bei "gebrauchtem" Haus
4,40 Stern(e) 5 Votes
DerDirk
ich hoffe ich habe die richtige Ecke im Forum erwischt. Mir ist gerade ein interessantes Haus bei Immoscout aufgefallen, Besichtigung steht in ein paar Tagen an. Aufgrund der Marktlage hier in der Gegend steht im Fall der Fälle eine schnelle Entscheidung an, daher wollte ich vorbereitend ein paar Überlegungen treffen....und bitte um Eure Hilfe.
Bitte stellt euch ein viereckiges Haus vor, an dem seitlich eine 3m*6m Gagare dran gestellt ist. Die Garage steht nach hinten zur Hälfte über (also steht 3m über). Gleichzeitig steht die Garage exakt in der Grundstücksecke. Zwischen Garage und Haus will ich nun "auffüllen" und die Garage Vergrößern, als Werkstattraum. Ich hoffe, ihr könnt Euch das bildlich vorstellen, sorry für meine schlechte Beschreibung. Anbei noch ein Bild (Grundstück (grau), Haus (blau), Garage (grün), Anbau (rot).
Kann man die Garagenwand abreißen/abstützen, einen 3m*3m Anbau dran bauen mit Bodenplatte und Wänden, so dass man dann einen großen L-förmigen Raum erhält?
Idealerweise will ich das vorhandene Fenster am Haus zum neuen Anbau hin raus nehmen und da dann eine Tür reinsetzen.
Das Haus ist verklinkert, der Anbau sollte von Außen irgendwie passend aussehen.
Meine Fragen:
1. Ist so etwas bautechnisch machbar?
2. In welchem Bereich können die Kosten liegen, wenn man es machen lässt?
3. Welchen Anteil der Arebitskosten kann man "sparen", wenn man Erdarbeiten, Abrissarbeiten nach Anleitung, Elektrikerarbeiten und Handlangertätigkeiten selbst macht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Dirk
Zum einen muss geprüft werden, ob Du noch weitere Fläche bebauen darfst. (Bebauungsplan)
Dann, wie viel Randbebauung erlaubt ist. 9 Meter sind ja schon verbraucht.
Dann muss ein Statiker berechnen, inwieweit Du einen Träger brauchst.
Und dann musst Du vor dem ganzen Vorgehen einen Bauantrag inkl. Statik einreichen. Ohne Genehmigung wird das eh nichts.
DG
Nutzung "Werkstatt" an der Grenze ist ebenfalls bauordnungsrechtlich zu prüfen.
MfG
Dirk Grafe
DerDirk
besten Dank. Ich denke ich werde von der Idee Abstand nehmen und habe eine andere, praktischere und günstigere Lösung gefunden.
Die Garage bleibt wie sie ist, am vorderen Teil des Hauses kann ein Doppelcarport errichtet werden. Rückwand des Carports ist eine Hauswand. Linke Seite Auto, rechte Seite als Schuppen. Schuppen von Vorne Tür für Fahrräder. Schuppen von Außen von der Seite ist im Garten, Tür für Rasenmäher und Co.
Schöne Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage erweitern bei "gebrauchtem" Haus
1Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
2Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
7Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 317
11Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
12Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
13Garage zumauern. Tipps? 21
14Anbau-Planung / Änderung 72
15Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Carport mit massiven Schuppen - Seite 230
20hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 356
