Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
Peanuts74
Also ich würde sie auch an die kurze Seite machen, da man sonst, wie bereits einer schrieb, die Dusche nur noch schmaler macht...
Jochen104
Jochen104
Ja, da kommen noch Fliesen darauf, aber die tragen ja nur etwa 1cm auf, daher von 76 auf 75cm runter.
Bekommst du nur auf eine Seite Fliesen? Werden die an die Wand geschraubt?
Fliese 1cm + Kleber mind. 0,5cm mal 2 Seiten = 73cm.
Und dann noch eine Armatur mit Stange die locker 8cm Breite einnimmt?
Ich würde die Brause definitiv auch auf die schmale Seite montieren lassen.
Peanuts74
Wandfliesen sind in der Regel ca. 7cm dick (wären sonst auch viel zu schwer und würden nicht halten). Mit 5er - 8er Zahnkelle aufgetragen ergibt sich eine Kleberdicke von 2-4mm (Fliese angedrückt, Spachtel im 45 Grad Winkel, wodurch nur ca. 70% der Nominaltiefe der Zahnung genutzt wird).
Auf 1cm mehr oder weniger kommts dann ja auch nicht an, aber wie wohl die einstimmige Meinung ist, Armatur definitiv an die kurze Seite. Die Dusche vergrößern kann man nicht? 75 x 90 ist ohnehin sehr sehr klein und wirklich nur als Notlösung zu sehen.
E
ElBoCaDiLlO
Geht leider nicht größer, da das Bad selbst nicht groß ist und da ja auch noch ein Waschbecken und ein Donnerbalken untergebracht werden muss.
Wenn ich die Option nehme, wie eingezeichnet, wäre die Armatur ja schon mal aus dem Weg.
Ich möchte die Brause halt gern an der längeren Seite haben, damit das Wasser nicht komplett aus der Dusche rausspritzt. Und die Stange nimmt ja hoffentlich etwas weniger Platz weg als die Armatur und soll ja dann in Richtung Ecke gehen.
Ich hoffe doch, 7mm
Peanuts74
Jo, eher 7mm
Du kannst ja auch die Armatur in der Mitte der kurzen Seite machen und die eigentliche Brause in der Ecke.
Dusche mit Giraffen-Wanddekor, Duschkopf an Halterung, Regal mit Pflegeprodukten, grüne Gras-Tapete
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung
1Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
8Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
