Fußbodenheizung unter vorhandene Dielen verlegen lassen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Eutiner
Wir haben einen Altbau Bj. 1934 mit tollen Pitchpine-Dielen im Erdgeschoss und möchten eine Fußbodenheizung im Einfräsverfahren installieren lassen. Hat jemand Erfahrung mit dem Entfernen und Wiederverlegen der Dielen nach Installation der Fußbodenheizung? Ist das überhaupt ohne zusätzliche Aufbauhöhe denkbar? Danke für jeden Hinweis!
RomeoZwo
RomeoZwo
Einfräsverfahren hieße ja, unter den Dielen ist ein Estrich vorhanden. Das würde bedeuten, dass die Dielen verklebt sind und höchstwahrscheinlich nicht zerstörungsfrei entfernt werden können. Auf dem Bild wirkt es aber, als wären die Dielen genagelt. D.h. hier muss es irgendeinen Unterbau aus Holz geben. Je nachdem wie der aussieht und wie hoch die Schüttung darin ist, kann über ein Sanierungssystem wie z.B. von Ripal eine Fußbodenheizung ohne erhöhten Aufbau realisiert werden. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass ein zerstörungsfreies entfernen von Dielen sehr vorsichtige und gewissenhafte Handwerker benötigt.
dertill
1937 mit den Dielen hat definitiv keinen Estrich drunter.
Die Dielen sind in Lagerhölzer genagelt. Diese liegen in der Regel in einem Sandbett.
Teilweise war/ist das auch belüftet, erkennbar an meist mit kleinen Gittern versehenen Din A6 großen Öffnungen außen in der Außenwand auf Höhe des Fußbodens.
Als Besitzer eines noch älteren Hauses mit ebensolchen Dielen, kann ich dir versichern, dass du die Dielen dort nicht zerstörungsfrei raus bekommst.
Wenn der Boden stabil ist, nicht wackelt, nicht abgesackt oder ähnliches ist, würde ich den so lassen.
Anstelle Fußbodenheizung kannst du in diesen Räumen lüftergestützte Konvektoren verwenden. (Z.b. Daikin Altherma HPW). die laufen auf mit 30-35° im Vorlauf und du kannst sie ohne zusätzlichen Mischer mit einer Fußbodenheizung in den übrigen räumen über einen Heitkreisverteiler betreiben, falls du eine Wärmepumpe verbauen möchtest.
Die Lüftungsöffnungen von außen mit Mörtel verschließen, sonst hast du im Winter kalte Füße
RomeoZwo
RomeoZwo
Mein Haus ist von 1914 und ich hatte im EG teilweise eine Art Estrich unter den Dielen. Kein Betonestrich sondern irgendeine Mischung aus Sägemehl, Sand, Leim und wer weiß was noch. War jedenfalls kein Spaß das zu entfernen. Die Dielen in dem Bereich waren tatsächlich verklebt, aber nicht vollflächig. Der Wunsch des Denkmalamts, dass die Dielen erhalten bleiben und neu verlegt werden hatte sich dann schnell erledigt.
Der Rest des Bodenaufbaus wie von dir beschrieben mit Sand als Schüttung. Da kann gut eine Fußbodenheizung installiert werden.
dertill
Ich hab gerade erst deinen Forennamen gesehen. Wenn das Haus in Eutin steht, und ihr generell ein paar Hinweise zum Thema Sanierung etc. braucht, meld dich mal bei den Stadtwerken und frag nach Till oder schau auf der Homepage nach meiner Durchwahl.
(Bin aber erst ab 08.01. wieder im Büro)
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung unter vorhandene Dielen verlegen lassen
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung - Seite 528
7Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
9Fußbodenheizung in der Dusche? 14
10Estrich Belegreif heizen 23
11Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
12Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 633
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 12101
14Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
15Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
16Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
18Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 224
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich - Seite 316
