Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
4,70 Stern(e) 10 Votes
Z
Zaba12
Wichtig ist im Rücklauf, also dass nicht erst der Puffer und dann die Fußbodenheizung aus dem Puffer beheizt wird und dann eben nicht zu groß.
Danke fürs ausformulieren meiner Gedanken. Ja genau das meinte ich. Nur glaube ich nicht, dass der Heizi es so machen wird, da er sonst schon bei den anderen Punkten besser nachgedacht hätte. Die erste Wahl wäre natürlich kein Puffer, trotz ERRs.
neo-sciliar
So pauschal würde ich das nicht sagen. Wichtig ist im Rücklauf, also dass nicht erst der Puffer und dann die Fußbodenheizung aus dem Puffer beheizt wird und dann eben nicht zu groß.
Sollte der Puffer mehrere hundert Liter groß sein und im Vorlauf hängen, ist es wirklich Scheiße.
Wegen nicht wechseln können: Falls der Puffer im Vorlauf hängt und du den Heizi nicht überzeugt kriegst, es anders zu machen, könntest du es ja so probieren, wie ich es unabsichtlicher Weise geschafft habe: Soviele Fragen stellen und immer wieder drauf beharren, bis der Heizi entnervt hinschmeißt. Dann kannst du nichts dafür, kannst dir einen eigenen suchen (bzw. der GU muss eine Alternative finden), aber eigtl. kann der GU dann nicht verlangen, dass du auch alle folgenden Gewerke mit selbst besorgen musst.
Aber Achtung, kann deutliche Kostensteigerung und Verzögerung bedeuten. Es ist also nur eine Empfehlung für die Notbremse...
Zumal ich dann auch noch einen ext. Energieberater benötige, um die Bestätigung für die KfW zu bekommen. Für die Mehrkosten kann ich die Heizung rauswerfen und eine neue einbauen lassen ......
neo-sciliar
Der Puffer soll mit 200l in den Vorlauf. So die Vorgabe von Viessmann .
Ich werde mit dem GU vereinbaren, dass ich ihn festnagele an
- Haus wird warm
- max. 4-5 Takte pro Tag im Winter
- Jahresarbeitszahl > 4,5 (berechnet ist 4,9)
Tolentino
Tolentino
Schrecklich :mad: Da kann man dann die Installateure aber auch verstehen, wenn die Hersteller solche Vorgaben machen.
- Haus wird warm
Klingt nach einer Klausel, die er vermutlich nicht annehmen wird, aber viel Erfolg und berichte bitte!
neo-sciliar
Die Frage ist, wozu verpflichtet sich der GU, der eine Heizung mitsamt Haus verkauft, eine Energiebedarfsberechnung abgibt, und eine Jahresarbeitszahl von 4,9 abgibt, um BAFA Förderung zu bekommen
Tolentino
Tolentino
Jahresarbeitszahl ist nur eine Blattrechnung, sagt nichts aus. Energiebedarfsrechnung genauso.
Hat er sich dir gegenüber vertraglich dazu verpflichtet, das bestimmte Verbrauchswerte eingehalten werden? Bezweifle ich. Denn letztlich hängt das ja von deinem Heizverhalten ab.
Ich würde an deiner Stelle versuchen auf einen Hersteller zu wechseln, der den Puffer im Rücklauf vorsieht (Vaillant macht das z.B. mit der Arotherm plus 75/6 so). Vielleicht macht das der Heizi noch mit.
Ansonsten vielleicht doch meine Notbremsenoption...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 320
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
4Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
5Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 681
6Wie werden Wärmepumpen bevorzugt? - Seite 211
7Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe - Seite 324
8Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 1388
10Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 232
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
12Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
13Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
14NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
15Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
16Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
18Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
20Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 5134
