Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen.
4,00 Stern(e) 11 Votes
Steven
Hallo KingSong
Jungejunge, ganz schöne Klopper.
Natürlich schaffen die das Abfangen des Hanges, wenn sie vernünftig gesetzt werden. Gerade deshalb würde ich ein anständiges Fundament erstellen. Und das selbstverständlich mit der Mauer verbinden. Sonst könnte es passieren, dass Frost, Kälte und Wärme die Mauer mm weise weg schieben.
Steven
Steven
Doch die Betonblocks sind tatsächlich 60cm x 60cm...ich ich hoffe das die 1,80m Höhe es dann schaffen den Hang mit 1,60m dahinter zu stützen.
Hallo KingSong
willst du einen 160cm Hang abfangen oder beabsichtigst du Panzersperren anzulegen?
Ich habe zwar keine Ahnung, was so ein Trum kostet, aber die Kosten für das Aufbauen sollten auch nicht gerade klein ausfallen. Da ist so ein Fundament auch nicht mehr ausschlaggebend.
Wenn du die gleiche Mauer mit Betonschalsteine (50 x 30 x 25) erstellst und etwas mehr Gewichtung in das Fundament steckst, kannst du viel Geld sparen.
Steven
KingSong
KingSong
Diesen Hang hier gilt es abzufangen:
Zum einen steht ein Teil des Hauses darauf (insgesamt 2,40m Frostschutzschotter, 80cm tief eingebracht) und zum anderen gefallen uns Betonschalsteine einfach gar nicht. Ich denke auch nicht das Schalsteine diesen Druck auf Dauer halten. Die Betonblocks haben für uns eine gewisse Esthetik die gut zum Rest des Hauses passt. Links (wo jetzt das Pflaster steht) soll dann noch ein Carport hin der dann auf den Blocks oben abgestützt wird.
Und so teuer sind die Blocks gar nicht, ein 180cm x 60cm x 60cm Block kostet mich 75€, insgesamt wären wir bei 3400.-€ brutto inklusive Lieferung.
Steven
Hallo KingSong
ok, dann macht es Sinn.
Die Jungs, die die Steine setzen werden doch vom Fach sein. Ich denke, die werden ohne Fundament nicht loslegen. Die sind schließlich in der Haftung.
Steven
Steven
Hallo
noch eine Idee.
Das Fundament auf die Größe ausheben, 20cm RCL einbringen und verdichten. Dann bis zur endgültigen Höhe einschalen und mit Fertigbeton auffüllen. Das hält ewig. Und sollte wesentlich günstiger sein. Wären ca. 27m³ Fertigbeton.
Material kostet nicht wesentlich weniger wie die Steine. Aber das Aufeinanderstellen könnte die Schalung weit übertreffen. Steven
KingSong
KingSong
Das ist eben die Frage, soll ich es selbst machen oder machen lassen....ich hätte halt 60cm tief ausgehoben, 40cm Frostschutz rein und gut verdichtet. Dann noch 20cm Magerbeton darauf und darauf die Blocks. Von verschiedenen Firmen hab ich auch alle möglichen anderen Vorgehensweisen gehört und ich bin mir unsicher wer jetzt recht hat. Das geht von die Mauer um 3° Richtung Haus neigen wegen Statik, bis komplettes Streifenfundament erstellen......
Ach ja, eine komplette Schalung und mit Beton gießen hab ich mir anbieten lassen.....wäre dann 4000.-€ teurer als die Blocks. Das aufeinanderstellen ist die leichteste Übung dabei, die muss man einfach nur mit dem Radlader anheben und draufsetzen.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 516 Themen mit insgesamt 4950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen.
1Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
22 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
3Stützmauer / Hangbefestigung kostengünstig erstellen - Seite 566
4Mauer als Sichtschutz - Seite 211
5Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
6Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 428
7Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
8Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
9Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
10Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
11Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
12Mauer auf Grundstücksgrenze 45
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
15Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 330
16Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
17Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
18Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
19Fundament für Gartenhaus 15
20Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
