Fugenfestiger für Edelbrechsand Basalt
Coletrickle_7808
Wir wohnen jetzt knapp 2 Jahre in unserem Haus. Wir haben ca. 100qm mit Kann Vios Aqua gepflastert (Steine 40x20cm mit 5mm Fuge). Die Terrasse ist mit Kann Vios Platten verlegt (80x40cm und ca. 3mm Fuge).
Zum einkehren habe ich Basalt Edelbrechsand in der Körnung 0-2mm genommen.
Bei jedem stärkeren Regen spült es mir den Sand aus den Fugen. Also sind dann immer alle Pflasterflächen + die Terrasse voller kleiner Kiessteine.
Das nervt so dermaßen, man glaubt es kaum. Beim kehren, kehrt man dann auch immer wieder neue Steinchen aus den Fugen. Zudem setzt sich dort dann auch immer Unkraut fest, bei der Einfahrt (Norden) auch schön Moos.
Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht alle Fugen auszukratzen und neu zu Sanden. Zudem habe ich mit dem MEM Fugenfestiger ungefähr schon 60% der Einfahrt gemacht. Also konkret das Bindemittel in eine Art Ketchupflasche gefüllt und in die Fugen laufen lassen. Auf den ersten Eindruck werden die Fugen wirklich fest. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt noch knapp 1l vom 5l Kanister übrig. Wird also kein billige Lösung.
Bei Amazon liest man aber auch, dass der Effekt relativ schnell vorbei geht und die Fugen wieder normal werden. Gerade von Nutzern im Langzeit Bereich.
Das liegt evtl. daran, dass es keine 2K Flüssigkeit ist. Nun will ich auch nicht das Geld zum Fenster rauswerfen. Daher meine Frage ob es irgendeinen Fugenfestiger gibt, der die Fugeb wirklich langfristig härtet, wasserdurchlässig ist und eben dafür sorgt das sich bei Regen und Co. die Fugen nicht ausspülen?
Lieben Dank
Coletrickle_7808
Ich möchte euch mal ein kurzes Update geben.
Bis jetzt sind die Fugen durch den MEM Fugenfestiger immer noch hart und fest. Es gibt bis jetzt auch so gut wie kein Moos und Unkraut in den Fugen, wohlgemerkt ist die bearbeitete Fläche im Norden gewesen. Es handelt sich unter anderem auch um die Einfahrt, also Fläche mit Belastung.
Im Süden bei der Terrasse liegt aktuell nur der Basalt Edelbrechsand. Hier sind die Fugen voller Moos und Unkraut. Wahnsinn. Das, obwohl ja Basalt Sand eher Stein statt Sand ist. So war es beim zuvor genutzten 1-3mm Sand/Kies nicht. Hier werde ich also 2025 auch alle Fugen auskratzen und entweder neu einkehren und MEM nutzen oder alternativ was ganz anderes wie NoGrow Sand oder 1K. Bin ich mir wirklich noch nicht sicher.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20740 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugenfestiger für Edelbrechsand Basalt
1100m² Einfahrt pflastern - Seite 449
2Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
3Terrasse erstellen lassen 11
4Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
5Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden - Seite 243
6Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
7Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben - Seite 431
8Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? - Seite 237
9Pflastersteine von Sand befreien 18
10Terrasse mit Plenera Dielen 32
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
12Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
15Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
16Terrasse und Auffahrt 55
17Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
18Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
19Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
20Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
