Fugen spülen aus - Pflaster Hof Auffahrt
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Servus.
Wir haben vorm Haus ein größeres Gefälle. Auf knappen 7 Metern recht flach und auf den letzten 3 Metern etwas steiler um auf die Straße zu kommen. Es handelt sich um ca. 30cm pro Meter an Gefälle. Als Stein liegt ein 40x20 Stein. Ich habe die Fugen bereits mehrfach eingeschlemmt und gefegt, leider keine Chance mit normalen gesiebten Sand.
Was könnt ihr mir empfehlen auch im Hinblick auf eure Erfahrungen?
Wir wollen keine dunklen Mörtelfugen und am besten will ich nur den vorderen Bereich verfestigen. Die Farbe müsste als in etwa der der restlichen Fugen entsprechen. Flüssiger Fugenverfestiger scheint nie befahrbar zu sein. Reiner Sand in 20kg Paketen mit leichten Klebeanteilen o. a. scheint nicht wirklich von Dauer zu sein oder?
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na grundsätzlich nimmt man eigentlich Quarzsand. Bei größeren Fugenbreiten schwemmt der aber auch aus. Daher der Fugenverfestiger. Du fährst ja nicht auf den Fugen, sondern auf dem Stein. Daher sollte es zumindest deutlich besser werden, als jetzt.
Ich selbst habe recht breite Fugen und auch eine steile Einfaht. Ich heme ganz feinen Ziersplitt (allerdings schwarz). Bei Starkregen ist da aber auch immer mal was weg. Ist halt so.
seat88
seat88
Normalen Sand nimmt man prinzipiell gar nicht. Sondern Fugensand, bzw Steinsand (Quarzsand) der wird relativ schnell relativ fest und nichts passiert mehr.
Ähnliche Themen zu Fugen spülen aus - Pflaster Hof Auffahrt
1Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
4Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
5Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
6Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
7Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
8Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
9Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
10Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
13Gefälle des Garagendaches verändern 10
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
16Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
17Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
18Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
19Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
20Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
