Fliesen auf Spanplatte entfernen
4,70 Stern(e) 3 Votes
blockhauspower
blockhauspower
Dass du zuerst eine Schalung auf deinen Balken brauchst, ist dir aber schon bewusst? Diese kann aus Rauspund, Profilbrettern oder OSB bestehen. Darauf kannst du dann den Fußbodenaufbau gestalten.
grüße
jan2110
Ich habe mit im Baumarkt jetzt mal die Fermacellplatten und die Ausgleichsschüttung zeigen lassen.
Würde das funktionieren?
Also auf die Betondecke die Ausgleichsschüttung und darauf dann die Trockenestrich Elemente. Die würden dann ja auf den Balken und Der Schüttung aufliegen.
Neige
Neige
Nein funktioniert nach meinem Wissen nicht. Die Elemente benötigen eine nichtfedernde vollflächige Auflage. du mußt also mit geeigneten Dielen/Platten Beplanken.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Spanplatte entfernen
1Fußbodenaufbau mit Holzunterkonstruktion 21
2WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 433
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
6Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
7Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
845x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
19Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
