Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki
4,70 Stern(e) 3 Votes
daytona
Hallo an alle,
wir sind gerade beim Konfigurieren der Küche. Beim Thema Kochfeld sind wir jedoch etwas unsicher, was die Wahl angeht. Wie früher eine klassische Aufteilung nach (runder) Größe der Töpfe evtl. noch mit Bräterzone oder doch ehr ein voll flexibles Kochfeld, welches die Form, Größe und Position der Töpfe automatisch erkennt.
Alternativ evtl. eine Kombination aus beiden Varianten??? So könnte man ggf. noch einen Teppanyaki Aufsatz nutzen...
Bauexperte
"Teppanyaki Aufsatz"
Da stehe ich doch schon so lange im Leben und muß tatsächlich erst Tante Gurgel nachschlagen, ein Küchenhelferlein zu erkennen
Grüße, Bauexperte
nordanney
Grüße, Bauexperte
Kannte ich auch noch nicht
Kenn aber unseren 90er Herd von Neff (TT 4597), der hat u.a. auch zwei Flexfelder links und rechts. Die kann man entweder jeweils als ein großes Feld oder aber als insgesamt vier kleine Felder nutzen. Ich würde mal auf ca. 40x20cm nutzbarer Fläche je Flexfeld tippen (oder jeweils die Hälfte, wenn man zwei Felder möchte).
Ist schon richtig praktisch und möchte ich auch nicht mehr missen...
hbf12
Der hat u.a. auch zwei Flexfelder links und rechts. Die kann man entweder jeweils als ein großes Feld oder aber als insgesamt vier kleine Felder nutzen.
Im Grunde also 5 Platten von denen sich die 2 äußeren zu je einer großen zusammenschalten lassen.
Ich hätte jetzt keine Töpfe für die ich eine solche große rechteckige Grundfläche bräuchte, bin aber auch nicht wirklich fit in der Küche, aber nutzt du das wirklich so oft?
Bei den voll dynamischen Platten (also gesamte Fläche erkennt wo ein Topf steht und erzeugt genau da Magnetfeld) weiß ich nicht wie es ist wenn man einen Topf vom Feld ziehen will weil er zu warm wird, ob sich dann die Platte einfach mit verschiebt
So eine zusammengeschaltete Fläche ist auch dazu geeignet, z. B. Sachen in 3 kleineren Töpfen warmzuhalten, während man vielleicht auf den Punkt die Steaks auf einer weiteren Kochstelle brät
nordanney
Das kann ein Grund sein.
Wenn Du aber für fünf Personen kochst - jeden Tag!!! - dann freust Du Dich, dass die große Pfanne, der Spaghetti-Topf, der Bräter oder was auch immer, ganz entspannt auf die große Fläche passt.
Du musst auch nicht auf den mm genau schauen, ob die Pfanne genau auf dem runden Feld steht oder vielleicht doch in einem Bereich, wo sie nicht heiß wird.
@hbf12: Wenn Du den Topf/die Pfanne verschiebst, wandert das Feld mit. So kenne ich es.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki
1Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
2Feedback zur Ikea-Küche - Seite 20167
3Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
4Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
5neue Küche - Anregungen erwünscht! - Seite 211
6Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
7Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 569
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
9Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
101,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche - Seite 228
11Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
12Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
13Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 576
14Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 456
15Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
16Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 979
17Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
