Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Earth2018
Earth2018
Ich fange mal chronologisch an:
Vorgeschichte: 3 Wochen vor Tag 0 wurde der Estrich „verlegt“. Auch im Keller.
Der Keller ist eine „weiße Wanne“ also, ist die Bodenplatte wasserundurchlässig.
Tag 0: mir fällt auf, dass im Keller Feuchtigkeit den Gips an manchen Ecken hochsteigt.
Die Verputzer hatten zu der Zeit noch Wasser im Keller geholt. Verdacht war somit undichter Schlauch oder ähnliches.
Tag 1: Fußbodenheizung wird mit Wasserbefüllt, heißt somit das dass Wasser nicht von der Fußbodenheizung kommen kann, da sie vorher unbefüllt war. Auch war der Druck konstant
Tag 2: Pegel an den Wänden ist etwas gestiegen.
Tag 5: Fußbodenheizung wird in Betrieb genommen, auch Kellerbereich mit Feuchtigkeit. Hoffnung war jetzt dass die Feuchtigkeit durch die Wärme geringer wird
Tag 8: Feuchtigkeit immer noch vorhanden...
Seit dem Tag 0 hat es auch noch nicht geregnet...
Was meint ihr? Was könnte es sein?
Fehler in der Bauausführung? Oder braucht das Wasser wirklich so lange zum trocknen?
Earth2018
Earth2018
Ja das kann man laut sagen.
Ich hab aber eigentlich die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass es noch wegtrocknet. Manche Stellen sind besser geworden, bei anderen konnte ich keine große Veränderung feststellen.
Spätestens beim nächstens Regen habe ich die Gewissheit.
Was könnte schlimmstenfalls sein?
Das Haus wird übrigens schlüsselfertig gebaut vom Bauträger.
Earth2018
Earth2018
Beim letzten Bild sieht man genau die Stelle. Da war es auch schon feucht. Ach, ist mir damals nicht aufgefallen...
Teichler
Was sagt denn der Bauleiter?
Bzw: Kann es sein, dass die Wände noch trocknen?
Ansonsten: Gutachter - Noch kannst Du handeln ...
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler?
1Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
7Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
10Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
13Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
14Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
15Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
20Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
