Fertiggarage - an alles gedacht?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Donnie_
Hallo erst mal an alle ,
ich bin neu hier und erstelle mein erstes Thema. Habe zwar schon bei anderen Themen etwas mitgelesen aber zu meiner aktuellen Frage nicht wirklich was konkretes gefunden.
Und zwar Planen meine Partnerin und ich für dieses Jahr einen Neubau mit einem Massivhaus Anbieter. Verträge sind unterschrieben und bald haben wir das Planungsgespräch mit der Architektin.
Aktuell treibt mich das Thema Ferttigarage um. Habe mir schon einige Angebote eingeholt (man gibts viele Anbieter) und bin mir als Laie unsicher ob ich alles bedacht habe und habe auch ein zwei Fragen dazu.
Auf was muss ich bei den Angeboten achten neben unseren Sonderwünschen (Sektionaltor mit elektrischer Öffnung, extra Tür und Elektropaket (also Licht und Steckdose))??
Ich lasse mir immer ein Angebot für das Fundament mit machen und habe gelesen wenn die Garage direkt ans Haus kommt (wie bei uns) benötigt man noch Anschlussleisten (glaube um zwischen Haus und Garage abzudichten?).
Das Haus wird ja ein Neubau und wird verputzt. Kann man die Garage überhaupt kurzfristig daneben Bauen oder muss dieser Putz erst längere Zeit trocknen? Und wenn ja wie lange ca.?
Außerdem haben wir schon das ein oder andere Angebot vorliegen. Eines sticht vom Preis her heraus (deutlich günstiger) allerdings ist diese nicht aus Beton und ich kann das Qualitativ überhaupt nicht Einschätzen. Im Angebot steht:
"Aus bandverzinkten Trapetzblechen und verzinkter Stahlkonstruktion. Die verzinkten Dachtrapetzbleche haben eine beidseitige Aluminium-Zinkbeschichtung Incl. Verbndungs- u. Befestigungsmaterial. Geteilte Wände!"
Außerdem
"4-seitige Attika-Verblendung
Ausführung: Beschichtet"
Ich hoffe das war nicht zu viel und jemand hat den ein oder anderen Tipp für mich, bzw eine Einschätzung.
Ich danke euch schon mal im voraus
Nordlys
Nordlys
Erstens. Nimm eine Betongarage. Unsere ist von Reker, die Qualität ist hervorragend.
Zweitens. Wenn sie, wie bei uns unmittelbar ans Haus kommt, so wird sie zuerst hingestellt. Dann das Haus gemauert. Der Bereich hinter der Garage wird nicht verputzt, ist wie bei Verklinkerung, da wird ja der Ytong oder Ziegel auch nicht verputzt. Es ist eine Luftschicht zwischen Garage und Haus. Diese soll nicht nass werden. Somit wurde nicht vom Garagenwilly, sondern vom Dachdecker ein Winkelblech auf das Garagendach und an die Hauswand geklebt. Die senkrechten Spalten wurden mit MsPolymer Matsche versiegelt. Die Garage erhielt auch von diesem dazu eine Aluattika.
Drittens. Die Elektrik in der Garage machte der Elektriker mit, war viel billiger als bei Reker. Ein Außenkabel war eh in der Baubeschreibung dabei, dieses bohrte er in die Garage, Lichtschalter, Steckdosen, zwei Stück, Eine Philipps LED Leuchte, fertig.
Viertens. Der Reker Verputz ist gut, aber nimmt schnell Schmutz an. Somit wurde die Garage auch mit Silikonfassadenfarbe gestrichen, wie das ganze Haus.
Fünftens. An die Garage bolzten wir auch die Satschüssel. Somit ist wenn da was zu machen ist alles mit Trittleiter zugänglich.
Preis war 8000 tausend mit Steuer sechs mal drei, Tür und Tor ohne Elektro. Dazu 1000,- Dachdecker und Elektriker. Fotos noch ohne Attika. Karsten
Weißes Haus mit Garage und rotem Dach; gepflasterter Weg, runde Kübel links, unbepflanzte Erde.
Terrasse am Haus mit Tisch und Stühlen, Schubkarre, Tür-Schuppen und Satellitenschüssel.
hampshire
Tolle Tipps von @Nordlys !
Falls es nicht möglich ist die Garage zuerst aufzustellen - Logistikkosten beachten, denn wenn aufgrund der Zugänglichkeit nur ein Spezialtransporter eingesetzt werden kann, wird es teuer.
Bei Anschluss an das Haus würde das Konzept Fertiggarage hinterfragen.
hanse987
Evtl. mal ein E-Auto geplant? Wenn ja dann würde ich gleich mal ein Kabel dafür in die Garage legen lassen. Zusätzlich noch ein Leerrohr aus dem Hauswirtschaftsraum legen um falls nötig man ein LAN Kabel für die Wallbox in die Garage ziehen kann.
Donnie_
@Nordlys Vielen dank für die Tipps und auch für die Bilder.
@hanse987 nein geplant ist in der Richtung nichts. Aber trotzdem guter Tipp.
Fällt sonst noch jemanden etwas ein was ich bedenken sollte? Weil auf die Sache mit den Anschlussleisten bin ich auch nur per Zufall gestoßen.
guckuck2
Bestelle die Garage ohne Putz und lasse den gleichen Putz wie am Haus aufziehen. Dann wirkt sie nicht so sehr als daneben gestellter Fremdkörper.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage - an alles gedacht?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
2Im Neubau keine Klingel geplant 18
3Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
4Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
65-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
7Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
10Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
11Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 993
15Neubau im Außenbereich (ehemaliger Bauernhof) - Seite 217
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Strom vom Haus in die Garage legen 11
18Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück - Seite 322
19Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
