ᐅ Fenstervarianten Stulp vs. Mittelpfosten
Erstellt am: 09.02.17 22:23
Canca42
Canca42
09.02.17 22:23
Liebe Forums-Gemeinde,
ich bitte um eine kurze Einschätzung zu den Fenstervarianten.
Es geht um die Fenster in den Kinderzimmer. Es sind jeweils die 2. Fenster, d.h. es gibt jeweils noch ein bodentiefes Fenster an der Giebelseite.
Die fraglichen Fenster (mit Rollo) befinden sich an der Traufseite (Südseite) im Drempel (Höhe innen fertig 1,80m) und sind derzeit im Maß 2 m x 70 cm (BH 72cm) geplant (es ist bekannt, dass Absturzsicherung benötigt wird). Die Kinderzimmer sind 15 qm - also die Belichtung ist mehr als ausreichend.
Mittlerweilen sind wir allerdings nicht mehr sicher, ob 2 Meter nicht doch zu breit ist, wir tendieren nun zu 1,76 m Breite. Allerdings sind die Fenster nicht hoch, was die Breite evtl. kompensieren könnte.
Jetzt nur die Frage, bieten sich hier noch Stulp-Fenster an zwecks der besseren Lichtausbeute oder Fenster mit Mittelpfosten. Eine Lastenabtragung durch das Fenster muss nicht gewährleistet werden.
Hat jemand so ähnlich die Fenster auch verbaut und kann Erfahrungen teilen. Bzw. wie verhält sich tatsächlich die Lichtausbeute im Vergleich der beiden Varianten?
Vielen Dank für Einschätzungen/Meinungen.
Charly
Komposthaufen
10.02.17 07:31
Stulp und Mittelpfosten Unterscheiden sich bzgl Lichtausbeute nicht so stark. Gibt übrigens noch eine dritte Variante: einen Fensterteil festverglast und nur den anderen öffenbar. Wäre ggf. die kostengünstigste Lösung.
hbf12
10.02.17 07:40
Wobei die Reinigung bei Festverglasung, außer im EG, immer komplizierter ist als ein Fenster welches geöffnet werden kann.
Wo soll denn die Lichtausbeute herkommen? Stulp sowie Mittelpfosten haben 2 Flügel - ob da nun 1 oder 2 cm an Rahmen mehr oder weniger sind, darauf kommt es nicht an.
Ob Helligkeit im Raum ausreichend ist, hängt natürlich auch von der Ausrichtung, wie auch Raumfarbe oder Möblierung ab.
Ich würde das Breitenmasz abhängig von der äußeren Optik machen.
Grüsse
Bieber0815
10.02.17 09:54
In der Lichtausbeute sollten sie sich nicht messbar unterscheiden. Bei Stulp kannst Du nur einen Flügel kippen und kannst den "zweiten" Flügel erst nach dem "ersten" öffnen. Bei einem Steg/MIttelpfosten kannst Du beide Flügel unabhängig voneinander kippen und öffnen. Bei Stulp kannst Du eine große Öffnung herstellen, bei Steg hast Du zwei Öffnungen nebeneinander.
Canca42
10.02.17 11:14
Hallo und vielen Dank für diese ersten Einschätzungen.
Wie erwähnt sind die vakanten Fenster die 2. im Raum und somit auch für das Lüften eigentlich nicht relevant. Zusätzlich haben wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Haus.
Es ging mir auch ein bißchen ums praktische, da wir unter das Fenster den Schreibtisch stellen wollen, jedenfalls unter eine Hälfte des Fensters und somit ohnehin nur eine Seite davon - wenn überhaupt - geöffnet wird.
Feststehend ist keine Option, wegen dem Putzen.
Hat jemand das ein oder andere bei sich im Haus verbaut und kann sagen, das es gut/schlecht ist? Zumal eine Absturzsicherung an beide Varianten hin muss, zwecks der BH.
Danke und Viel Glück
Charly
fensterstulplichtausbeutemittelpfostenkinderzimmerabsturzsicherungeinschätzungensteg
