Fenstergriffe mit Stellungsweitergabe oder Fensterkontakte?
4,70 Stern(e) 7 Votes
guckuck2
Mit der Erkennung für Kipp könnte man realisieren, dass Rollläden beim Kippen der Fenster "auf Spalt" fahren oder Jalousien die Lamellen öffnen, um eine gewisse Lüftung zu ermöglichen. Oder man fährt bei gekippten Fenstern die Jalousien oder Rollläden bei Regen herunter, damit's net rin ränt. Alternativ könnte man diesen Status auch aus einer Kombination aus entriegeltem Griff und geschlossenem Flügel generieren.
Jup dieser Anwendungszweck ist auch der mir bekannte. Ich würde den Aufpreis dafür aber nicht einsehen. Doppelte Sensorik, doppelte Binäreingänge. Im Einfamilienhaus sind das schnell 1000€.
Meine bessere Hälfte lässt gerne Fenster offen stehen...
Das bekommst du mit der Verschlusskontrolle, also einem Sensor, aber auch mit.
Kipp ist ja nur granularer detektiert. "Offen" ist beides.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Um offen und gekippt sicher und 100% fehlerfrei zu detektieren muss man natürlich zwei Kontakte setzen. Die MVS habe ich erwähnt weil, diese jeder Fensterbauer kennt und man nur mit einem Magneten auskommt für die beiden Meldungen und ja du kannst die Kontakte natürlich an jeden Fenstertyp anbauen. Ggf. müsste man andere Magnete nehmen.
Ich habe es bei mir damals beim Bau einfach mit den günstigsten Kontakten von Conrad realisiert, weil damals beim Bau inkl. Anbindung an den BUS das Ganze pro Flügel auf etwa 30 Euro kam. Also wenn man es sich zutraut kann man es auch leicht selbst für den Bruchteil der Kosten erledigen.
Hamburger2020
Moin,
ich komme auch einmal auf das alte Thema zurück. Wir haben das Problem, dass unser Fensterbauer ebenfalls nur die Siegenia Aerocontrol einbaut, bei uns sollen die aber 180 netto pro Stück kosten, was mehr als heftig ist. Es ist auch keine Unterscheidung zwischen gekippt und geschlossen vorgesehen, da dies nicht vds konform ist. Der Fensterbauer möchte auch keine nicht vds konformen Kontakte einbauen, so dass die Aerocontrol mit Kippwächter nicht in Frage kommen.
Die Frage die ich habe, gibt es irgendwelchen technischen oder optischen Nachteile, wenn man zwei Roto MvS Kontakte einbaut? Würde dies dann durch den Elektriker gemacht werden, wenn man dies nicht selbst machen möchte?
Oder wie würdet ihr an unserer Stelle ansonsten vorgehen?
Vielen Dank für euer Feedback
guckuck2
Die UMS 001?
Dann sollte klar sein, der Fensterbauer hat schlicht keine Lust bzw. sieht hier Luxus-Aufpreise realisierbar. Am Materialwert und der Arbeit liegt es nicht.
Ob der Elektriker das macht ... vermutlich nur, wenn er am Profil nicht rumbohren muss. Ansonsten musst es selber machen und Gewährleistung aufs Fenster riskieren.
Oder einfach den Fensterbauer wechseln. Entweder kann er es einfach nicht oder er will dich abziehen.
Hamburger2020
Die UMS 001?
Die genaue Bezeichnung habe ich nicht. Der Fensterbauer scheint mir diesbezüglich auch nicht richtig informiert. Sind die Standard Überwachungen der Aldra Fenster.
Der Preis kommt mir auch sehr hoch vor. Aber deswegen den Fensterbauer tauschen, ist sicherlich nicht gerade leicht. Wir bauen mit BU.
@Mycraft
Mir ist aufgefallen, dass Siegenia ja auch die Beschläge herstellt, würde das dann trotzdem mit Roto, die ja eigene Beschläge haben, klappen?
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1366 Themen mit insgesamt 15535 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstergriffe mit Stellungsweitergabe oder Fensterkontakte?
1Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch 21
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
3Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 578
4Sicherheitsklassen RC2, RC2N sowie elektronischer Einbruchschutz 25
5Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
6 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
9Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
10Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
11Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
12Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
13Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
