Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein
4,40 Stern(e) 5 Votes
Andreas_1_2_3_
Hallo!
bin auf Empfehlung hier neu im Forum und möchte gerne folgendes Thema mit euch besprechen:
Wir haben eben unsere Terrasse mit 2cm Feinsteinplattenverlegt, 1/3 Verband.
Aufbau:
Betonfundament im Gefälle zum Garten - 3%
Grober Einkornbeton aus dem Betonwerk - 3%
Drainbeton Split Körnung 2/4 - 2%
Feinsteinplatten verklebt ebenso in 2% Gefälle
Meine Frage nun:
Ist es zwingend erforderlich bzw wäre es deutlich zu empfehlen die Fugen zu verschließen oder können diese bei gebundener Verlegung auch offen bleiben. Standort in Tirol/Österreich, mit Schnee etc ist zu rechnen.
Dass eventuell mit Unkraut zu rechnen ist weiß ich bei offenen Fugen.
Meine Bedenken sind eher ob die Platten eventuell schneller einen Frostschaden etc bekommen könnten bei offenen Fugen da ja grundsätzlich mehr Wasser durch die Fugen kommt.
Bei Verfugung, welches Material könntet ihr empfehlen. Habe Gutes von der Mortec Soft Fuge gehört jedoch keinerlei Erfahrungen von echten Häuslebauern. Vielleicht kann jemand berichten.
Freue mich auf Erfahrungsberichte!
Besten Dank!
Liebe Grüße
Andreas
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Andreas.
Wie ich das lese, wurde bei wirklich ausreichendem Gefälle ein Drainestrich oder Drainbeton verbaut, auf welchen dann die Feinsteinzeugfliesen verlegt wurden.
Ich würde auf jeden Fall, und wenn es nur als Kantenschutz des Plattenbelages dient, die Fugen schließen lassen.
Eine mineralische Verfugung ist niemals wasserdicht, sodass das hindurchgelangte Oberflächenwasser auch problemlos durch den Monokornbeton abgeführt werden kann.
Ein Frostschaden ist mehr als nur unwahrscheinlich, wenn die Feinsteinzeugfliesen grundsätzlich auch für den bewitterten Außenbereich ausgelobt sind.
Und Frostschäden bei Drainbetonen oder Drainestrichen sind unmöglich .....
Gruß: KlaRa
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 120 Themen mit insgesamt 853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein
1Gefälle der Garage - Welche Ausführung? - Seite 221
2Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
3Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
4Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
5Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
6Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
7Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
8Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
9Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Gefälle des Garagendaches verändern 10
15Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
16Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! - Seite 213
17Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 652
18Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
19Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
20Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
