Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
Ich finde 18-20 Grad schon arg niedrig.
Bei uns sind es abends jetzt (also Oktober 24 Grad). Dafür habe ich die Heizkurve höher gestellt, damit die Heizung bei Außentemperatur von 10-15 Grad überhaupt anspringt.
Wenn man 18 Grad ausreichend findet, muss die Heizung sich tagsüber nicht anstrengen. Das mag dann auch den Unterschied zur anderen Wohnung erklären, wenn zusätzlich das eine Zimmer mitgeheizt werden muss.
Wärme ist eben auch sehr subjektiv und gehört für den einen 24/7 zum wichtigsten Punkt in Sachen Wohnraum und lüftet lieber Kälte hinein. Der andere findet es cool, bei der Heizung zu sparen und sitzt lieber mit der Strickjacke im Wohnzimmer, um am Monatsende wieder einen Euro gespart zu haben.
guckuck2
Typisches Problem der Übergangszeit.
Hierzu verschiebt man die Heizkurve vertikal. Je nach Anlage lässt sich das verschieden steuern.
Die Heizkurve an sich ändert man aber nicht. Da regelt man direkt wieder nach, wenn es kälter wird.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26939 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
3Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
4Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Neubau-Heizung? 13
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
13Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
19Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
20Heizung richtig einstellen - Seite 447
