Externer Architekt und Fertighausbauer
4,00 Stern(e) 5 Votes
JfkJo87
Hallo Zusammen,
wir stehen gerade vor den ersten Schritten zur Verwirklichung unseres Hausbauvorhabens.
Wir würden gerne unser Haus von einem freien Architekten zeichnen lassen und damit zu einem Fertighausbauer (Holzständer) gehen.
Ist das Überhaupt möglich? Wenn ja, gibt es bereits Erfahrung wie der Ablauf so ist oder ob es Probleme bereitet?
Kann man mit einer Zeichnung vom externen Architekten zu jedem Hausanbieter gehen?
Danke und Grüße
Man kann sogar mit jeder Privatkritzelei zu einem Hausanbieter gehen. Die Fertighausanbieter sind da schon lange drauf eingerichtet, in den Katalogen gibt es nur noch Vorschläge statt vorgegebener Typen. Allerdings ist es etwas tricky, den Architekten in die Konstruktionsweise des Hausherstellers einzuarbeiten. Auf der Detailebene ist da so viel umzuarbeiten, daß man den Architekten besser nur bis auf die Ebene des Vorentwurfes arbeiten läßt. Auf der Ebene der Ausführungszeichnungen würde der glatt für den Papierkorb arbeiten.
Traumfaenger
Ja geht! Man muss nur mit dem Architekten klar vereinbaren, dass er die Leistungsphasen 1-4 übernimmt (=Entwurf und Bauantrag) und der Fertighausbauer ab LPH 5 einsteigt (Ausführungsplanung). Dann sollte man noch explizit festschreiben, welche Leistungen zu LPH 4 und welche in LPH 5 gehören. Ist zwar prinzipiell bereits durch die LPH's geregelt, aber es gibt doch in einigen Details Streitpotenzial wer die Arbeit machen soll.
Danke und Grüße
Nein, nicht jede Firma baut "freie" Häuser.
Einige günstige bieten nur ihre Typenhäuser an, eventuell eine Verlängerung oder innerhalb eines Hauses Wandverschiebungen.
Das liegt daran, dass die Statik schon berechnet ist und sie deshalb so günstig anbieten können. Das ist das Firmenkonzept.
Aber es gibt genug Hausanbieter, die mit freien Entwürfen werben.
Oft ist dann auch ein ambitionierter Architekt dort angestellt. Meist ist eine freie Planung dort dann für einen Aufpreis von einigen Tausend Euronen zu haben.
Mit einem eigenen Entwurf ist man dort auch wohl gern gesehen - warum nicht.
Aber ein Telefonat klärt sicherlich am besten die Abläufe. Jede Firma hält es anders :)
Gruß, Yvonne
JfkJo87
danke für ihre eure hilfreichen Antworten.
Wir haben nun ein paar erste Kennenlerntermin bei Hausanbieter vereinbart und werden dort den 1. Entwurf unseres Architekten vorlegen.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5026 Themen mit insgesamt 99995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Externer Architekt und Fertighausbauer
1Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
2Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
3Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
4Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
5Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
6Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
7Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 74
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
10Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
11Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
12Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
13Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
14Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
15Bauvorhaben mit Architekten 31
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
19HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
