ᐅ Eure Meinung zu unserem Grundriss für ein Einfamilienhaus ohne Keller
Erstellt am: 01.02.18 03:36
ypg01.02.18 12:47
j.bautsch schrieb:
naja 3,20-3,40 sind schon in Ordnung fürs essen. wir haben gerade 2,7 (Mietwohnung), gut das ist schon recht eng mit 90cm Tisch, aber es geht noch, 50-70cm mehr täten gut. 4 Meter wären aber schon eher Luxus, wenns geht ists natürlich schön, ganz klar Man möchte sich ja ggü. einer Mietwohnung etwas verbessern. Zudem geht es hier nicht um einen 120 er Bungalow und wohlgemerkt um die Tischlänge, wie eingezeichnet!
Wenn man 2 gute Meter für einen Esstisch veranschlagt, sind wir bei besetzten Stühlen links und rechts bei 3,40... hier sitze man dann am Kamin und die 1,17 Durchgang vor der Insel sehe ich dann nicht. Wenn wie hier der Tisch mit 6 Leuten besetzt ist, müsste der Tisch weiter nach planoben gezogen werden, wäre dann nicht mehr in der Flucht zur Insel.
Drehe man den Tisch, sitzt am Kopfende ein Jemand in der Durchgangsfläche, was auch nicht schön ist.
Aber : für die Treppe reicht dieses Maß definitiv nicht, oder es wird eine steile Treppe
11ant01.02.18 20:44
beatboxking schrieb:
die Zeit des stillen Mitlesens ist vorbeiIst Dir dabei schon aufgefallen, daß offenbar auch ein Nachbar von Dir schon hier ist ? - der Lageplan kommt mir aus https://www.hausbau-forum.de/threads/Einfamilienhaus-Entwurfsplanung-bitte-um-Feedback.26428 extrem bekannt vorhttps://www.instagram.com/11antgmxde/
beatboxking02.02.18 00:44
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Manche Dinge muss man einfach von Dritten hören, damit man sich das Ganze nicht schönredet.
Ich werd es mal versuchen, aber dann muss das Bett gedreht werden. Dann müssten wir unter dem Fenster schlafen (selbst wenn wir es verschieben), was wir eigentlich nicht wollen. Werd ich mir mal anschauen...
Ja, das ist mir bereits aufgefallen
Ich werd mich mal an die Arbeit machen und hoffentlich bald was neues vorlegen können...
j.bautsch schrieb:
Ich würde die Türen zur ankleide nach planoben verlegen...
kaho674 schrieb:Autsch, der tat weh...
Netter Anfang. Dennoch würde ich den Plan jetzt entsorgen und noch mal beginnen bzw. gleich den Architekt bitten.
kaho674 schrieb:Es gibt eine Tür im Gästezimmer, die in den Stauraum unter der Treppe führt - war allerdings nicht als Speisekammer gedacht. Ich gebe zu, dass die Nutzung suboptimal ist, aber zumindest besser als nichts...Vielleicht ergibt sich ja eine bessere Lösung, wenn ich diese Tipps befolge:
- Platz unter Treppe sollte als Speisekammer für Küche dienen - falsche Lage,
kaho674 schrieb:
- Gast und HAR sollten die Plätze tauschen,
- HAR zu knapp, wenn da auch noch Wäsche rein soll
kaho674 schrieb:Hier werd ich mal versuchen den Gästebereich umzusetzen. Wie seht ihr es mit der Beleuchtung im Flur oben? Generell fände ich es schon schön, dort auch natürliches Licht zu haben. Aber dann müsste man halt zur Not ein Dachfenstereinplanen. Allerdings wäre das dann in >3,5m Höhe...
- Spielflur riesig im Verhältnis zu den anderen Räumen
kaho674 schrieb:Stimmt, lässt sich hoffentlich mit dem Versetzen des HAR auf die Westseite lösen (kleinerer Raum > Wohnbereich nach Norden schieben...
- Sichtachse WZ zu Küche nicht wirklich unterbrochen
kaho674 schrieb:Da ist mir leider noch keine Lösung eingefallen...
- TV - falls gewünscht - steht wo?
beatboxking02.02.18 00:46
Aber : für die Treppe reicht dieses Maß definitiv nicht, oder es wird eine steile TreppeHm...das Maß hab ich so ähnlich von "Treppenmeister.com" übernommen - dachte eigentlich das würde passen. Welche Maße muss ich denn für eine "normal" steile, viertelgewendelte Treppe annehmen?
Danke!
11ant02.02.18 00:52
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, Satteldach 22°, HolzhausDas Haus auf den Bildern sieht aber ganz anders aus (?) - innerhalb 10 min. kannst Du Deine Beiträge übrigens auch bearbeiten / erweitern.https://www.instagram.com/11antgmxde/
beatboxking02.02.18 00:56
Windfang kleiner als so manche in Reihenhäusern. Da wird man nicht glücklich -> Stau beim Reinkommen, Stau bei Gästeempfang, Stau beim Kleider verstauen.Da hab ich wohl zu viel Zeit damit verbracht, möglichst wenig Flurfläche zu generieren, dass ich wohl die Aufgabe des Flurs aus den Augen verloren hab...
Allerdings ist das alles noch zu unreif -> eine richtige Planung, sich mal hinzusetzen mit seinem aufgeschriebenen Raumprogramm und den Wünschen (es bietet sich ja für den Allraum eher eine L-Form an für den Sichtschutz), sich den Lageplan vorzunehmen und erst mal grob die Ausrichtung von Räumen auf dem Grundstück abzustecken, führt mM nach zu einem besseren Ergebnis.Was gefällt Dir an der Ausrichtung nicht? Kinderzimmer sind im Süden, genauso wie der Wohn-Ess-Kochbereich Licht von drei Seiten bekommt. Darauf hab ich eigentlich schon geachtet, weshalb mich das jetzt etwas konkreter interessiert...
Danke!
