Estrichabschluss bei unterkellerter Garage
Feigling
ich musste bei meinem Neubau die Garage mit ins Haus bauen.
Unter der Garage ist alles Unterkellert, wo sich der Heizungsraum und das Pelletlager drin befinden.
Da hier alles unterkellert ist, befindet sich in der Gargenauffahrt auch eine Perimeterdämmung.
Ich kann hier ja nicht einfach den Estrich drüber ziehen, denn die Perimeterdämmung gibt ja nach, und ich habe Angst, dass der Estrich dann wegbricht.
Der Estrichleger meinte, dass es reicht, wenn ich davor einfach ein Grundfest hin betoniere, und er den Estrich dann gleich bis dahin zieht.
Aber ist das nicht eine Kältebrücke?
Wie löst man das Problem am Besten?
Und ist es Sinnvoll, wenn man unter den Estrich noch eine Dämmung verlegt? Und wenn ja, hält Styrodur die Befahrung mit einem Auto aus?
Und zieht man die Betumenbahn, die ich hier auf die Betondecke Verlegen soll komplett drüber?
Ich habe noch eine Skizze gezeichnet, ich hoffe, dass es dann besser verständlich ist...
Was sagt denn der Bauleiter?
schaust Du bitte nach, ob Du Dein Geschlecht in Deinem Profil aktualisiert hast? Diese Eintragung halten wir für notwendig.
Danke und
Gruss Yvonne
Feigling
Na der Bauleiter bin ja quasi ich selber
Ich habe mir nur den Rohbau und den Dachstuhl machen lassen. Den Rest mache ich soweit es geht halt Schritt für Schritt selber oder in Verbindung mit Firmen.
Den Estrich habe ich wieder komplett vergeben. Aber der Estrichleger meinte halt, ich soll einfach ein Grundfest davor hinbetonieren, damit er den Estrich drüber legen kann.
Aber ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit kapiert, worauf er raus will. Zumindest vermute ich mal, dass es eine Trennung beim Estrich an der Stelle gibt, wo das Garagentor den Boden berührt. Damit wären es ja quasi 2 Estrich-Platten, die sich nicht mehr direkt berühren.
Deshalb könnte das dann schon passen, oder?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichabschluss bei unterkellerter Garage
1Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
2Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Begehbare Garage (Terrasse) 11
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
