Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
Der Flur ist 2 mm zu hoch. Garderobe am Eingang ist 2 mm zu niedrig, das ist aber das kleinere Problem.
Versuch es nachher mal aufzuzeichnen.
Im Eingangsbereich / Garderobe sind noch 15 mm Luft (soll aber Fliese bekommen), im Flur nur 13 mm (dort soll aber Parkett gelegt werden).
Ich denke, dass hier Differenzen in der Verständlichkeit zw Flur, Garderobe und Eingangsbereich liegen ;)
Neubau2022
Wir wollten unbedingt einen Übergang ohne Schiene sondern nur mit Fuge, daher fällt das raus.
Das wird aber kaum klappen. In den Durchgängen sind doch meistens Dehnungsfugen und die müssen frei bleiben, da darf nicht drüber gefliest werden. So sah das bei uns aus. Der Strich darf nicht gefliest werden.
Baustellenboden mit freiliegenden Kabeln, Mehrfachsteckerleiste und Ziegelresten.
Dali2020
Also laut unserem Parkettleger ist das möglich. Das Parkett wird verklebt und die Verbindung zu den Fliesen mittels einer Silikonfuge verschlossen.
guckuck2
Ja kann man verharzen.
Ich sehe nach wie vor kein Problem in den Höhenunterschieden. Aus Sicht des Estrichlegers alles locker innerhalb der Norm. Der Fliesenleger kann problemlos angleichen, scheint aber von der zickigen Art zu sein. Gut, dass ist das Problem des Bauleiters.
Im Forum Estrich gibt es 141 Themen mit insgesamt 1128 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
7Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) - Seite 212
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
