Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Der Flur ist 2 mm zu hoch. Garderobe am Eingang ist 2 mm zu niedrig, das ist aber das kleinere Problem.
Versuch es nachher mal aufzuzeichnen.
Im Eingangsbereich / Garderobe sind noch 15 mm Luft (soll aber Fliese bekommen), im Flur nur 13 mm (dort soll aber Parkett gelegt werden).
Ich denke, dass hier Differenzen in der Verständlichkeit zw Flur, Garderobe und Eingangsbereich liegen ;)
Neubau2022
Wir wollten unbedingt einen Übergang ohne Schiene sondern nur mit Fuge, daher fällt das raus.
Das wird aber kaum klappen. In den Durchgängen sind doch meistens Dehnungsfugen und die müssen frei bleiben, da darf nicht drüber gefliest werden. So sah das bei uns aus. Der Strich darf nicht gefliest werden.
Baustellenboden mit freiliegenden Kabeln, Mehrfachsteckerleiste und Ziegelresten.
Dali2020
Also laut unserem Parkettleger ist das möglich. Das Parkett wird verklebt und die Verbindung zu den Fliesen mittels einer Silikonfuge verschlossen.
guckuck2
Ja kann man verharzen.
Ich sehe nach wie vor kein Problem in den Höhenunterschieden. Aus Sicht des Estrichlegers alles locker innerhalb der Norm. Der Fliesenleger kann problemlos angleichen, scheint aber von der zickigen Art zu sein. Gut, dass ist das Problem des Bauleiters.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich - fehlerhafte Höhe - Wie beheben?
1Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
2Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
8Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
9Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
10Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Fliesen auf der Terrasse 12
13Parkett oder Fliesen im Keller 11
14Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
16Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
17Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
18Hausfassade - Fliesen außen streichen? - Seite 211
19Wie die Fugen bei hellen Fliesen sauber halten ? - Seite 214
20Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 329
