Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich
4,50 Stern(e) 6 Votes
chand1986
Nur weil du Anhydrit verwendest, ändert sich am problem nichts.
Aber mit dem Wegbrechen der Ecken gibt es ja nun ein neues Problem.
Wie ist dieses lt. ausführender Firma aufgetreten? Warum ist ein Anhydritestrich die Lösung?
Die Antwort auf diese Fragen hätte ich an Stelle des TE gerne.
bluetoothtony
Grund dafür wäre wohl gewesen, dass eine längere Zeit die Heizung nicht funktionierte. Und dadurch der Estrich keine Bindung bekommen hat.
Genau könnte man es wohl nur sagen, wenn man das Material ins Labor gibt.
So ist nun der Plan.
Er macht einen neuen Estrich rein, wird das Material ins Labor geben.
Wenn es am Material oder der Verarbeitung liegt wird er die Kosten tragen. Sollte es an der Heizung liegen, werde ich das dem Heizungsbauer aufdrücken.
Tolentino
Tolentino
Wieso, hätte es da Minusgrade?
Ansonsten ist die Heizung für den Estrich nicht wirklich nötig.
Der bindet, solange kein Geist herrscht, trotzdem ab.
Das so genannte Funktionsheizen dient der Funktionsüberprüfung der Heizung.
Dass der genaue Heizplan dabei vom Estrich leger kommt, hat mehr damit zutun, dass der Estrich nicht zu schnell zu heiß wird (dann könnte er reißen). Wenn der länger liegt, hilft das sogar eher.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Estrich gibt es 136 Themen mit insgesamt 1093 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Estrich Belegreif heizen - Seite 323
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 534
4Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 249
6Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 524
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
9Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
10Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Estrich mit Goldsand 17
13Reihenfolge Estrich - Putz 14
14Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
19Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
20Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
