Estrich Aufheizphase - Luftfeuchte
4,70 Stern(e) 3 Votes
Andre77
Laut Bauleiterin soll ich mind. 1x tägl. Raumweise lüften. Mittels Hygrometer die Luftfechte prüfen. Sollte bei 40% sein. Nun war ich seit 3 Tagen jedes Mal lüften (seit 3 Tagen wird aufgeheizt) und schaffe nicht wirklich 40%. Ich bin jeweils so 3/4/5 Stunden im Haus um auch schön und brav zu schauen bzw. lüften das ja die Luftfeuchte runter geht. Es gibt 1-2 Räume da komme ich durchaus auf unter 50%. In anderen Räumen bleibts bei ca. 60%, im Gäste-WC und Abstellraum/HAR (quasi ein Raum mittels Durchgang) eher 70%. Vor dem lüften sinds meist so an die 90%.
Ist das normal so? Mache ich was falsch? Was muss ich anders machen?
Der Abstellraum/HAR hat an der gleichen Wand 2 Fenster, quasi jeder Raum eins. (die Räume sind nur durch einen offenen Durchgang getrennt) Kann ich hier auch beide Fenster gleichzeitig öffnen, um mehr Luftbewegung zu haben? Für die Diele, wo es ja nur die Haustür gibt, würde es dann bedeuten auch die Haustüre zu öffnen oder wirklich nur auf die Räume bezogen?
Danke!
RawPauke
RawPauke
Moin.
Guck nicht nach Zahlen.
Fang unten an und mach alle Fenster auf und geh dann nach oben.
Das einzigste was du jetzt beobachten solltest, sind die Fensterscheiben.
Sind diese nicht mehr beschlagen - Fenster zu. Fertig.
Und das machst du dann so oft es geht.
Sollte es unerwartet noch mal kalt werden, kürzer, aber dafür öfters Lüften.
Man will ja die Feuchtigkeit und nicht die Wärme raus haben.
Lumpi_LE
Wenn man nur ein Fenster aufmacht, wie soll da die Luft raus kommen und foglich die Luftfeuchte sinken? Komischer Tipp mit dem Raumweise.
Alle Fenster 5 Minuten auf, dann hast du unter 40% (Vorausgesetzt es ist nicht zu kalt in dem Haus), das ganze 2-3 mal täglich, wie man so Zeit hat.
Z
Zaba12
...und warum sollen es 40% Luftfeuchtigkeit sein??? Hast Du nen Holzständerfertighaus? Vor allen zum Ende hin wirst Du noch nicht mal die 60% schaffe, dann ist es oben wie in der Sauna.
Wie soll den jemand die Werte im Sommer schaffen? Dafür gibt es kein Standardvorgehen, außer mehrmals täglich quer zu lüften, also mach daraus keine Wissenschaft
Andre77
Also beschlagen sind da aktuell keine Fenster. Wenn, dann mal im Gäste-WC ganz ganz wenig. Das war’s aber auch. Was feucht ist sind die Ummantelung der Rohre. So ein Isolierschlauch.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Bitte vergesst solche Zahlen. In einem neu gebauten Haus ist es nur temporär möglich, die LF unter 40% zu bekommen, da zu viel Restfeuchte im Bauwerk steckt. Das wird auch ca 1 Jahr so bleiben. Hilfreich iste, egal welche Jahreszeit, 2-3 mal am Tag Stoßlüften (und nur das), Rahmen abwischen, jeder Tropfen zählt. Die Kombination aus Wärme und Lüften ist der Schlüssel.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Aufheizphase - Luftfeuchte
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
5Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
6Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
7Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
8Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
9Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
14Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
15Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
16Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 634
18Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
19Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 225
20Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
