Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte)
I
IKEA-Experte
Ich denke, es wird kein Problem sein. In der Montageanleitung zu NYTTIG, siehst du, in welcher Höhe der Boden eingesetzt wird. Die Löcher im Korpus haben immer eine vertikalen Abstand von 50 mm.
Küchenprofessor
Hi, das Kochfeld in die Mitte ist nur ein Problem, wenn es eine 2.8er Platte ist. Dann ist aber auch der Boden ein Problem, da er dann zu nah am Kochfeld ist. Die einfachste Möglichkeit ist den Boden nicht zu montieren. Er hat sowieso keinen Sinn. Kein Anderer Hersteller benutzt so etwas. Das Kochfeld ist Komplett in Plastik verpackt, lediglich Lüfter sind eingebaut. Das Kabel muß hinten vernünftig befestigt werden, das ist alles. Bei Metod lässt sich jeder gängige Kühlschrank einbauen. Was ich mich frage, ist die Steckdose für die Haube an der Stelle? Was ist mit dem Fenster? Das auf den ersten Blick.
LG Sascha
rouven84
Hi.
Wieso ist es mit der 28mm Platte ein Problem, wenn mir die Abtrennung zugleich unter der Platte 40mm generiert und lt. Hersteller 65mm gefordert sind? Sollte dann doch passen.
Mit dem Ausschnitt zwischen den Korpussen rechne ich. Sollte doch funktionieren, oder?
Ja, die Steckdose für die Haube wird dort sein, wo wir sie wollen. Deshalb auch die frühe Küchenplanung. Das Haus wird gerade erst gebaut und ist nächstes Jahr bezugsfertig.
Das mit dem Fenster passt auch. Wird mindestens auf 90cm Brüstungshöhe sein und einen feststehenden Bereich haben, damit eine Armatur davor verbaut werden kann.
Was den Eckschrank angeht, haben wir uns doch an eure Empfehlung gehalten und diesen durch einen 60er Unterschrank mit 3 Schubladen ersetzt.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte)
1Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten - Seite 216
2Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki - Seite 316
3Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
4Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
5Welcher Platzbedarf für Steckdose in der Fensterlaibung innen? - Seite 421
6Nachträglich Fenster einbauen? 25
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 320
8Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
9Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
10Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
11Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
12Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
13Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
14TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
15Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
16Einbruchsichere Fenster? 33
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
