ERR öffnet Stellantrieb obwohl zu warm
4,70 Stern(e) 7 Votes
Malz1902
Hallo zusammen und bitte nicht schlagen.
Eigentlich sind in allen Räumen die ERRs demontiert, außer im Kinderzimmer.
Thermostat ist ein RTR von Halmburger, mit einer Anzeige von 0-6.
Laut Anleitung sollte bei Stufe 4 die Temepratur bei 20°C liegen, nur im Zimmer ist es jetzt 22° und der Stellantrieb ist offen und das Zimmer wird geheizt. Wenn ich das Raumthermostat nun auf Stufe 3 stelle, so hört man ein klacken und der Stellantrieb schließt, aber kurze Zeit später öffnet der Stellantrieb wieder, obwohl es im Zimmer immer noch knapp 22°C sind und das RTR auf Stufe 3 steht.
Sollte das RTR nicht erst wieder den Stellantrieb öffnen, wenn die Temperatur im Zimmer unter ich mein bei 16°C liegt bei Einstellung 3 auf dem RTR?
Oder habe ich hier einen denkfehler? Die Temperatur wird direkt neben dem RTR gemessen
Sollte das RTR nicht den Stellantrieb stromlos machen, wenn die Raumtemperatur einen bestimmten Wert erreicht? Mir ist klar, dass diese analogen RTR nicht die genausten sind, aber 6-7°C ungenauigkeit?
bauenmk2020
bauenmk2020
Zugluft vorhanden?
Wie "kalt" ist denn die Wand an der das Thermostat hängt (ist es eine Außenwand)?
Malz1902
Nein ist keine Außenwand. Temperatur an der Wand müsste ich mal messen, müsst ich mir mal so nen Gerät zum messen besorgen.
Zugluft gibt es auch keine. Fenster zu, Tür zu
bauenmk2020
bauenmk2020
ich kann technisch nicht helfen aber nur aus eigener Erfahrung sagen, dass die Ermittlung der Raumtemperatur so einfach nicht ist. Z.B. habe ich so Zigbee Sensoren gekauft und diese liegen auf den Wand-Thermostaten (Höhe 1,4m aber direkt an der Wand). Und diese messen leicht weniger °C als z.B. ein Thermostat welches im Raum platziert ist.
Auch ein Vorhang vor den Raumthermostaten kann das Messergebnis verfälschen.
So ein IR Thermometer ist recht hilfreich.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Rädchenthermostate sind eigentlich immer Schätzeisen und damit ist alles gesagt. Die Aqara Geräte haben eine Genauigkeit von ±0.3°C also ist jetzt auch so la la.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR öffnet Stellantrieb obwohl zu warm
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 377
2Wohnbereich mit Stufe 10
3Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
4Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
5OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
6Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
7Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
8Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
9Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
10Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
12Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
13Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
14Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
15Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
16Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
17KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
18Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
19Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
20Stärke der Außenwand 12
