Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Z
Zaba12
Soweit ich es verstanden habe darf man die Pläne nicht einstellen wegen Datenschutz und Urheberrecht. Daher selber abgemalt
Dann hast du was falsch verstanden!
Es sind deine Pläne, wenn Du dafür bezahlt hast ist es dein Eigentum und du kannst damit machen was du willst. Datenschutzrelevant wird es erst wenn persönliche Daten auf den Plänen zu erkennen sind, die du nicht ohne Zustimmung der jeweiligen Person weitergeben darfst. Grundrisse sind keine persönlichen Daten.
Es ist ja nicht so das die Adresse mitten im Wohnzimmergrundriss steht.
Mache einen Screenshot und fasse den Grundriss so eng das man keine persönlichen Daten mehr sieht.
Ansonsten kann Dir nicht wirklich geholfen werden. Habe ich übrigens auch so gemacht.
Bei der Handzeichnung bitte Türe und Möbel richtig einzeichnen. (sollte man sowieso machen, nur so erkennt man ob die Räume passen. 2x 1,5 m breite Sofas oder eine große XXL Wohnlandschaft macht ein Unterschied) Euer Bett ist nur ca. 1,5 m lang viele Türen 50cm breit und die Stühle 25x25 cm wenn 1 Kästen 0,5 m sind.
Tego12
Fotografiere doch einfach jeden einzeln ab, lasse alle Maße mit darauf (denn ohne kann man viele schlicht nicht bewerten).
Auf den ersten Blick finde ich sowohl Flur als auch Wohnzimmer ungewöhnlich... Flur viel zu viel Platzverschwendung durch die Treppen, Wohnzimmer könnte schlauchartig wirken. Aber ohne Maße alles schwer zu beurteilen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge?
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
73. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
15Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
20Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
