Empfehlung digitales Heizungsthermostat
4,80 Stern(e) 8 Votes
U
_Ugeen_
in unserem zukünftigen Haus wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin (Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 8kW) ihre Arbeit verrichten. Wir wollen nun die analogen Heizungsthermostate gegen digitale eintauschen. Da es hier unzählige zu gibt, wollte ich hier einmal nachfragen, ob ihr mir welche empfehlen könntet. Sie müssen nicht Smarthome fähig sein.
BobRoss
Wird eine FB-Heizung betrieben? Falls ja: die Suche nach "Raumtemperaturregler FIT" führt zB. zu Reglern die in die klassischen Schalterprogramme / Blenden (Gira, Jung etc.) passen.
U
_Ugeen_
Ja es handelt sich um eine Fußbodenheizung. Danke für den Tipp. Nach der Suche wird mir viel von der Firma Eberle angezeigt. Ist die zu empfehlen?
guckuck2
Was genau soll denn daran digital(er) sein, als die üblichen Regler, die man überall bekommt?
Denn elektrisch sind sie eh, und die Steuerung an sich ist ebenfalls digital (Ventil auf, Ventil zu).
Oder ist der Wunsch eher "mit Display"? Gehts eher um Optik?
U
_Ugeen_
Primar möchte ich einfach nicht die anlogen Regler verbaut haben, da ich die in unserer jetzigen Wohnung sehr ungenau finde. Daher möchte ich lieber eine digitale Anzeige haben, damit ich die Temperatur hier präzisier einstellen kann. Es hätte ja sein können, dass bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin ein spezieller Temperaturregler eingebaut werden muss.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst eigentlich verbauen was du möchtest an der Regelung wird sich jedoch kaum etwas ändern. Was ist dir denn jetzt zu ungenau, zu träge?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Heizungsthermostat
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 899
8Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 418
980er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
10Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
11Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2131439
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
14Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
15Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik - Seite 317
16Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1431805
17Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
18Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1272
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 276
20Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
