Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
netzplan
Wenn da schon so eine Fuge vorgesehen wurde und die Decke aus Stahlbeton ist, dann gibt es doch eh keine sinnvolle Alternative zu deinem Vorschlag.
Ich könnte die Fuge zur Not ja wieder verputzen lassen. Hatte ich damals beim Betonieren schnell mal vorgesehen, bzw. eine Styroporleiste hingemacht. Ich schaue dann mal nach LED-Leisten / LED-Stribes einmal 8m und einmal 6m.
Könntet ihr bzgl. der Zuleitung des Unterverteilers was sagen? In welche Richtung bzw. Querschnitt würde es denn tendenziell gehen?
Mache mir auch gerade Gedanken über die Lüftung der Doppelgarage (evtl. dezentrale Lüftung mit WRG.) Dazu öffne ich aber am Besten ein eigenes Thema.
Araknis
Araknis
Mache mir auch gerade Gedanken über die Lüftung der Doppelgarage (evtl. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.) Dazu öffne ich aber am Besten ein eigenes Thema.
Elektriker fragen oder selbst ausrechnen. Wie viel Spannung verlierst du beim avisierten Strom über die Strecke? Danach bemisst sich der Querschnitt. U = R * I.
Die meisten Garagenantriebe haben eine Lüftungsstellung. Wozu Wärmerückgewinnung in einer Garage? Hochwertige PKW oder Nutzung als Partyraum?
netzplan
Ja der Elektriker muss das ohnehin machen. Mich hätte trotzdem die Berechnung interessiert. Habe auch ein paar Onlinerechner gesehen, wo ich Drehstrom, 230V, Kabellänge, 3% Verlust... eingebe und dann ein Querschnitt berechnet wird Hier müsste ich aber die "Stromstärke [A]" kennen.
Vielleicht optional ein oder zweimal im Jahr eine kleine Feier. Denke aber, hier werden wir eher in den Garten ausweichen, außer es regnet. Aber deswegen wäre eine Wärmerückgewinnung nicht notwendig. Dachte, es wre evtl. besser für das Auto oder dem Garageninhalt? (Werkzeuge, E-Bikes, E-Auto....)
Denn arg teurer dürften die Lüfter mit Wärmerückgewinnung nicht sein.
Araknis
Araknis
LED sind Gleichstrom! Nix Drehstrom oder 230 V. Den Strom bekommst du über die Länge des LED-Streifens aus dessen Datenblatt. Da steht dann, was das Ding bei seine Betriebsspannung (z.B. 12 oder 24 V) an Strom zieht. Oder aber du legst das Netzteil sehr nah dabei, dann ist es komplett egal.
Die Garage ist mit einem Tor eh nicht so dicht wie der Rest vom Haus, daher ist sowohl die Lüftung als auch eine Wärmerückgewinnung eigentlich ziemlich egal. Im Winter die Feuchtigkeit rausbekommen, das könnte ein Grund für ne Lüftung sein. Aber Wärmerückgewinnung ist Käse, du heizt die Garage ja wohl eher nicht so wie den Rest vom Haus (d.h. Fußbodenheizung usw.) und wie gesagt, das Tor ist eh nicht dicht.
netzplan
Mir ging es nicht um die LED-Leiste, sondern prinzipiell um die Zuleitung zum Unterverteiler (Garage), ausgehend vom Hauptverteiler bzw. Zählerschrank (Haupthaus)
Nida35a
Nida35a
Dann addiere deine notwendigen und zukünftigen Leistungen, zb. Wallbox, Schweißgerät, E-Heizung, E-Bike, Gartenpumpe usw. und der Elektriker dimensioniert danach die Zuleitung
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
2Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
3LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
4Welche LED Einbauspots / Preis? 14
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
6Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 443
7Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 539
10Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 7246
11Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
12Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
15Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
16KFW 50EE oder 40EE - Upgrade lohnenswert? 48
17LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
18LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
19LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
20Empfehlung für LED-Spots 29
