Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
4,60 Stern(e) 9 Votes
Q
Quacki
Bundesland NRW
wir planen an unsere Garage, die auch als Terrasse fungiert, eine Treppe anzubauen, die in den Garten führen soll. Es soll eine "Standard" Außentreppe aus Stahl werden. Damit ich mein Anliegen besser verständlich machen kann, habe ich euch eine Skizze angefügt.
Die Höhe der Treppe beträgt 3,60 m.
Nun meine Frage: Muss ich hierbei Baugrenzen beachten?
Gruß
Quacki
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Hauses mit Garten und Treppe
RobsonMKK
RobsonMKK
Nach meinem Verständnis hast du bereits mit der Nutzung der auf der Grenze gebauten Garage die Baugrenzen missachtet.
Da wird aber sicher gleich noch jemand wie @Dirk Grafe was dazu sagen können.
wpic
wpic
Das ist in mehrfacher Hinsicht nicht möglich: 1.) eine Terrasse auf einem Garagendach innerhalb der Abstandsfläche von 3,00m zur Nachbargrenze ist generell nicht erlaubt, 2.) eine Außentreppe als untergeordnetes Bauteil muss mindestens 1,50m von der Nachbargrenze entfernt bleiben, 3.) die Höhe der Garage an der Nachbargrenze darf im Mittel, über die gesamte Länge, nicht höher als 3,00m sein. Am anderen Ende würde die Garage dann nur 2,40m hoch sein, Ist das bedacht worden ?
wpic
wpic
Zusatz zu 3.) immer bezogen auf die ursprüngliche Geländehöhe an der Grenze, nicht auf die von Aufschüttungen/Fundamenten/Grenzmauern etc.
Q
Quacki
Danke für die Rückmeldungen.☺
1) Also der Nachbar ist mein Bruder. Dieser hat mit der Nutzung meiner Garage kein Problem, deshalb nutze ich diese in besagter Form.
2) Ich müsste die Treppe quasi 1,50 Meter einrücken?
3) Die Garage ist 7,5 Meter lang und auf die ganze Länge 3,60 Meter hoch. Ist so auch abgenommen worden. Aufgrund der Höhe unseres Hauses beträgt die Abstandsfläche 3,50 Meter. Die Garage ist entsprechend 3,50 Meter breit.
DG
Das ist bauordnungsrechtlich egal. Die Garage incl. Dachterrasse muss offiziell so gesichert sein, dass das auch bei einem etwaigen Eigentümerwechsel Bestand hat. Für die Garage müsste also auf dem Grundstück Deines Bruders auf kompletter Länge eine Abstandsflächenbaulast von 3m Breite sowie eine Freiflächenbaulast von 5m Breite eingetragen sein. Falls es das noch nicht gibt, kann an bei Neuanfertigung der Baulasten die Treppe gleich mit reinnehmen und hat dann Ruhe.
Jein, s.o. - man kann das mit Baulasten sichern/lösen.
Deine Garage ist auf Grund der Höhe von +3m kein privilegiertes Nebengebäude mehr, benötigt also eine Abstandsfläche von 3m auf dem Grundstück Deines Bruders, s.o.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
6Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
12Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück - Seite 859
13Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
14Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 279
15Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
17Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
18Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 344
19Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
20200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 467
