Eingeschossige Bauweise - Gaube im OG einplanen möglich?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Kekse
Nein, es wird für die Geschoßigkeit gar nichts zur Hälfte berechnet. Die Fläche, die eine Geschosshöhe von 2,30 m oder mehr hat zählt; alles was niedriger ist, zählt nicht.
Hälftige Anrechnung gehört in die Wohnflächenberechnung. Völlig anderes Thema.
Streich mal die Antwort von 11ant.
Die ist falsch. Vergiss das!
Die ist nicht falsch, das sind nur zwei paar Schuhe:
Wohnfläche)
die Berechnung ist bundesweit einheitlich. Unter 1m RaumHöhe gar nicht, zwischen 1m und 2m halb, erst ab 2m voll.
Vollgeschossdefinition)
diese Berechnung ist je nach Landesbauordnung unterschiedlich. Wo die Länder sich m.W. einig sind, sind 2,3 m GeschossHöhe betreffend welche Fläche im Dachgeschoss überhaupt zählt, und 1,4 m mittleres Hervorlugen aus dem Boden betreffend ob ein Souterrain mitzählt. Unterschiede gibt es bei der Relation dieser Dachgeschoss-Raumfläche im 2,3 m oder höheren Bereich zur Fläche des darunterliegenden Geschosses. Da kann die eine Landesbauordnung zwei Drittel und die andere drei Viertel sagen.
Und - ohne alle sechzehn Landesbauordnung´en durchgelesen zu haben - denke ich, in manchen kann auch eine Rolle spielen, die niedrigen Flächen nur teilweise anzurechnen - woher hätten wir hier sonst schon mehrmals die Frage diskutiert, wie viel Kniestock und / oder Gaube die Vollgeschoss-Falle eröffnet ?
Betreffend Schleswig-Holstein sagt das Zitat hier in Beitrag #1, daß die dortige Landesbauordnung diesen Aspekt nicht berücksichtigt.
Hä? Vielleicht solltest Du nur mal die Frage des TEs beantworten und nicht mit Wohnflächenberechnungen kommen.... auch wenn die Geschosshöhe auch vom Kniestock abhängig ist, wird hier nichts davon „halbiert oder so mit zugerechnet“.
Faseleien verwirren nur und werden mit vielen Sätzen nicht richtiger.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Dach gibt es 812 Themen mit insgesamt 6730 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingeschossige Bauweise - Gaube im OG einplanen möglich?
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 317
234er Gebiet - Grüne Wiese, Unsicherheit bei der Traufhöhe bzw Kniestock - Seite 332
3Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
4Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
5Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
6Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
7Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
8Eingeschossigkeitsberechnung überschritten - Möglichkeiten? 21
9Dachgeschoss Grundriss Gestaltung - Bitte um Feedback! 16
10Vorbereitung evtl. Klimatisierung Dachgeschoss 10
11Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
12Grundrissplanung Einfamilienhaus, ca. 9x11m, 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss - Seite 540
13Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
14Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
15Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
16Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
17Doppelhaus Hamburg mit GU auf eigenem Grund, zwei + vollwertige Dachgeschoss, kein Keller 40
18"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss 23
19Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? 54
20Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
