Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein)
chistar
sind gerade am Planen von unserem Einfamilienhaus.
Dieses besteht, auch aufgrund der Hanglage, aus EG, UG, KG.
Aufgrund des Ausblicks haben wir uns für den Wohnbereich im obersten Geschoss entschieden.
Eckdaten und Vorgaben unsererseits:
- Anzahl Geschosse: 3 (bedingt durch die Hanglage)
- Wohnfläche: ~140-150 m²
- Dachform: muss zum Haus passen (Flach bzw. Pultdach lt. Bebauungsplan nicht erlaubt)
- 2 Kinderzimmer
- Wohnbereich im oberen Geschoss
- Für Kamin vorsehen
- WC getrennt
- Terrasse im OG
- Doppelgarage
Offene Punkte:
- Finale Raumanordnung
- Fensteranordnung
- Dachform (im Anhang mal zwei Vorschläge)
- Wandaufbau
- Gestaltung Fassade
Wäre über Meinungen, Anregungen sehr dankbar!
Grundriss eines Kellergeschosses mit zwei Lagern, Technikraum, WC/DU, Gang und Treppe
3D-Illustration eines modernen Hauses mit Balkon und spiralförmiger Außentreppe
Grundriss eines Wohnhauses mit Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gang, Bad, WC, Abstellraum, Geräteraum.
Moderne weiße Villa mit Dach, spiralförmiger Außentreppe, Balkon und Terrasse mit Sonnenschirm.
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Garage, Terrasse, Küche, Wohnzimmer, Flur, WC, Lager
DASI90
DASI90
Mir persönlich gefallen beide Varianten nicht. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Vor allem aber brauchst du einen großen Geldbeutel bei solch einer Ausführung. Da ist nichts mehr Standard und sicher sind statische Sonderlösungen von Nöten. Das die Garage nicht unterkellert ist ist zwar schön und gut da musst du trotzdem Fundamente errichten und auffüllen. Insgesamt fehlen meiner Meinung auch ein paar Quadratmeter im Grundriss um es auf 3 Etagen aufzuteilen.
Kannst du bitte den Fragebogen ausfüllen?
Warum habt ihr das Haus nicht mit Terrassen ausgestattet ähnlich @sichtbeton82 oder @Mellina
Klar Flachdach geht nicht und ihr baut kleiner, aber irgendwie sagt es mir so gar nicht zu. Auch dass das KG wirklich nur teure Abstellfäche ist. das ist der Raum mit Gartenzugang.
Wo baut ihr in Bayern?
chistar
Danke für die rasche Rückmeldung,
hier die ausgefüllten Daten:
Größe des Grundstücks 700
Hang ja
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5m, außer Nebengebäude (Garage)
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit
Dachform kein Flach-/Pultdach
Stilrichtung keine Vorgabe
Ausrichtung keine Vorgabe
Maximale Höhen/Begrenzungen Absoluthöhe vorgegeben --> nur 1 Geschoss über Straßenniveau möglich
weitere Vorgaben Dachneigung 15-35°
Zufahrt nur von Osten erlaubt (siehe Anhang, Bild genordet)
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp modern, klassisch
Keller, Geschosse 3
Anzahl der Personen, Alter für 4-5 Personen
Raumbedarf im EG, OG ~150m²
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? nicht zwingend erforderlich
Schlafgäste pro Jahr 1-2
konservativ oder moderne Bauweise klassisch, modern
offene Küche, Kochinsel ja
Anzahl Essplätze 8
Kamin vorsehen
Balkon, Dachterrasse Terrasse im OG
Garage, Carport Garage
Von wem stammt die Planung:
-Planungsbüro
favorisierte Heiztechnik: Erdwärme
Kompliziertes Grundstück: fällt teilweise an 3 Seiten ab, Abstände zu Nachbarn, Straße (siehe Anhang, Bild genordet)
Schöne Aussicht nur vom OG (Nachbarn)
Vorderen Teil Kellergeschoss evtl. später ausbauen
Topografische Karte mit grünen Flächen, gelben Konturen, pinken Parzellen und Straßen.
chistar
Haben nur 1 große Terrasse eingeplant, da von Schlafräumen aus nochmals eine Terrasse vermutlich nie genützt würde und natürlich auch mit Zusatzkosten verbunden ist.
Statisch sollte es kein Problem sein, wurde bereits von einem Statiker grob drübergesehen.
Und, dass ein Haus in Hanglage mit mehr Kosten verbunden ist, wie ein Würfel in der Ebene ist uns natürlich bewusst.
Trotzdem haben wir geschaut, dass alle 3 Geschosse, sowie die tragende Wand übereinander stehen (ausgenommen der Teil im Keller)
Bauen in BGL.
Stefan2.84
Wenn die Möglichkeit besteht, dann die Garage vergößern, bzw. verbreitern. Sieht nach 6x6m aus. Habe 2 zukünftige Nachbarn die stark unzufrieden mit 6x6m sind. Sie würden es definitiv breiter ausführen.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein)
1Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
4Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
5Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
6Erstentwurf: 2-geschossig mit versetztem Pultdach 28
7Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
8Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
9Grundriss - Meinungen erwünscht 15
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
12Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
13Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
14Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
15Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
16Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
17Einfamilienhaus 177m2 ohne Keller - Hybridbau in BW - Seite 481
18Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
19Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
20Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
