Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Da ist eigentlich nur noch zu erklären, dass der Keller kein Keller, sondern eher ein UG wird, dann das weitere, man sagt dann OG, oben darauf kommt. Es kann dann bei 2 Geschossen bleiben. Es kann, es kann aber auch besser sein, in die dritte Kellerebene zu gehen. Alles eine Frage des Grundstücks.
Allerdings ist das entsprechend zu planen, da ja der hintere, im Erdreich eingebaute Bereich wenig Fenster bekommt.
Wenn Du etwas nicht verstehst, musst Du nachfragen, aber eben nicht das, was Dir nicht passt oder verstehst, ignorieren.
Genauso haben wir nachgefragt, ohne dass eine Antwort kam, wie viel Steigung oder Neigung denn im Baufenster ist.
das Problem ist, dass wir eine vollständig eingerichtete Wohnung in der Größe haben die aber komplett anders geschnitten ist
Und das ist kein Problem. Jeder, der baut, nimmt Veränderungen in Kauf und bewohnt derzeit eine Wohnung oder ein Haus mit Möbeln.
Man baut kein Haus um Möbel herum, man baut ein durchdachtes Haus, welches gut zu möblieren ist.
HausBW
Finde das jetzt ehrlich gesagt hilfreicher als dieses aggressive das Budget passt eh nicht zum Anfang. Das Baufenster ist 15*15m und die Steigung geht relativ diagonal hindurch mit ungefähr 1.5m Unterschied links unten zu rechts oben wobei die Zufahrt von links oben wäre. Wie viel teurer ist es denn wenn man es aufschüttet? Die Diagonale müsste man ja eh für die Zufahrt ausgleichen
chand1986
Ein Hang der diagonal durch ein Baufenster geht, und dies etwa eine halbe Geschosshöhe, schreit nach einem hangerfahrenen Architekten. Vorgehen dabei wie von mir beschrieben.
Wenn du da mit einem eigenen Vorentwurf aufkreuzt, schnürst du ein Korsett. Nicht ratsam.
Gelände, Bebauungsplan, euer Raumprogramm, evtl. Bodengutachten. Und dann erst mal den Menschen arbeiten lassen.
So ein Entwurf ließe sich hier auch deutlich zielführender diskutieren.
HausBW
Mal eine Frage zum Thema Keller und Garage. Kann man eine Garage einfach in den Keller integrieren oder gibts es hierbei Probleme oder bestimmte Dinge, die man beachten müsste? Kostet so etwas deutlich mehr oder rechnet es sich mit den ersparten Kosten für die externe Garage?
Baufie
Das geht natürlich und wird bei Hanggrundstücken öfters angewendet.
Die Decke muss eben gedämmt werden. Wenn die Zufahrt von der Talseite erfolgt würde ich das ernsthaft in Erwägung ziehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback?
1Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
2Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
4Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
144m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
15Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
16Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 1181
17Steigung bei Hofeinfahrt? - Seite 216
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
20Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
