Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Wir haben auch nur ein kleines Seitenteil und insgesamt 1,65m für Tür + Seitenteil. Tür 1m Seitenteil 65. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, wegen des Rahmens dazwischen. Muss ich heute Abend mal schauen.
Würde ich noch mal bauen, hätte ich aber 0 Probleme, das Fenster komplett bis über die Treppe zu ziehen. Vorher Treppenbauer fragen, was geht.
hatte gelesen, dass die meisten Bauunternehmen mit 15 cm für tragende Wände Bzw. 12 cm für Trennwände arbeiten.
Das muß eine sehr unseriöse Quelle gewesen sein.
Wir hatten überlegt, die Innenwände mit Kalksandstein zu machen, weil der Schallschutz besser sein soll.
Ich muß immer schmunzeln, wenn ich das lese. Wer von Euch schenkt denn wirklich gleich beiden Kindern je eine E-Gitarre bzw. ein Schlagzeug ? - mit normalen Wohngeräuschen werden auch andere Wände fertig. Dass man dem Schall eine bissige Mauer in den Weg stellt, ist ohnehin eine naive Vorstellung.
Die Bauunternehmer bevorzugen etwa 50/50 einen der beiden häufigsten Wege, entweder Kalksandstein oder dem gleichen Stein wie für die Außenwände zu nehmen.
kann mir jemand die in etwa gängige Breite einer Haustür mit schmalem Seitenteil verraten?
Eine Haustür wird in der Regel mit 1,01 oder 1,135 m Breite angesetzt. Seitenteile unter einem halben Meter sehen m.E. zu sparsam aus. Insgesamt landet man daher (bei einem Seitenteil) meist zwischen 1,51 und 1,885 m.
manyyuu
Ich habe zwei jüngere Geschwister im Teenager-Alter und wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und in Dauerschleife und Volllautstärke Herzschmerztitel einer Boygroup durchs Haus schallen, macht man sich schon mehr Gedanken über Schallschutz [emoji23]
kaho674
kaho674
Also wir haben beides. Ist das nicht normal?
Ich weiß nicht. Die Wände die wir jetzt haben sind wirklich wenig schallisoliert. Da wir nur zu zweit sind, war das keine Thema. Im Altbau meines Vaters sind die Innen-Wände alle über 20cm dick. Das ganze Haus ist wesentlich ruhiger. Die Türen sind alle recht preiswert und neu - daran kanns nicht liegen. Also werden es schon die Wände sein.
Gibt es dafür nicht Kopfhörer? [emoji33]
Oder eine andere Erziehung mit Schwerpunkt Rücksichtnahme [emoji848]
Warum postest Du immer Deine Händiemarke???
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88712 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
1Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
2feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
5Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
6Wände vor den Fußböden fliesen? 11
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
9Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
10Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
11Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
17Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
18Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
