Einfamilienhaus 1950 mit Sanierungsstau "Charme der 50er Jahre"-Sanierungskosten
4,80 Stern(e) 5 Votes
Myrna_Loy
Ein gut gebautes Dach mit hochwertiger Eindeckung kann länger halten. Wasser muss auch nicht zwingend, wenn die Leitungen dicht sind.
Pinkiponk
Jahre alt, ich gehe davon aus, dass wir alles machen müssten:
Elektro , Wasser, Dach, Fenster, Heizung, Bäder, Küche, Dämmung (Firma oder unter der Hand)
Oder meint ihr, dass man gewisse Ding obwohl so alt, noch ausbessern könnte?
Wie kommst Du zu der Annahme, dass Ihr das alles neu (und sofort?) machen müsst? Ist das Haus in einem so schlimmen Zustand? Ich frage deshalb, weil wir bis vor zwei Jahren in unserem 1954 (nicht von uns) gebauten Einfamilienhaus wohnten und nach und nach ein paar Dinge erneuert haben.
Also muss ein Dach, Leitungen, Fenster, Elektrik immer neu, da so alt?
Das kann man aber pauschal nicht sagen.
Energetische Sanierung muss sein, da hast Du Dich ja sicherlich informiert. Dämmung Dach und so.
Theoretisch könnte man dann einziehen und mit dem alten Zustand leben.
Denn das gibt dann das Budget her, ob Du aus dem Haus einen quasi Neubau herstellst oder nur Geld für Schönheitsreparaturen hast.
Fenster zb könnten noch dicht sein, könnten schon aus Kunststoff sein oder sie könnten desolat sein. Heizung ist auch unbekannt. Und so fort.
Edit Heizung: Beiträge überschnitten.
Wenn Du einen Altbau kaufst, sind grundsätzlich Dinge zu beachten. Da gibt es gängige Seiten, wo man sich informieren kann.
Steffi33
Wenn du auch eine Inspiration für ein solches Haus (in dem Fall Bj. 1949) suchst, dann google mal nach „Kleinstadtklischee“.. das Haus von Karina Goldmann. Traumhaft!! Vielleicht kannst du auch Kontakt aufnehmen und ein paar Antworten bekommen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 523 Themen mit insgesamt 12045 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 1950 mit Sanierungsstau "Charme der 50er Jahre"-Sanierungskosten
1Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
2Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
425 Jahre alten Rohbau kaufen 42
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Neubau-Heizung? 13
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
19Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
20Heizung richtig einstellen - Seite 447
