Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück
4,70 Stern(e) 3 Votes
björnar_hus
wir Planen gerade unser Haus, erste Entwürfe liegen bereits vor, jedoch bin ich mir sehr unschlüssig ob und wie wir mit dem möglichen Grundstück klar kommen.
Ursprünglich wollten wir gerne einen Bungalow und Platz für drei Autos (1x Geschlossene Garage, 2x Carport). Das wird aber wohl nichts auf dem Grundstück.
Also 1,5 Geschosse ca. 12,60m X 8,40m
Das Grundstück ist 23m X 40m wenn ich nun die 3m zum Nachbarn abziehe bleiben noch maximal 7,4m x 9m im Norden für die Garage/Carport.
Ich bin mir nur nicht sicher ab das so passt oder ob es bessere Lösungen gibt.
Garage im Norden macht ja sinn, jedoch stünde im Süden die vom Nachbarn an der grenze, von daher macht sie da auch sinn.
Würde mich über Tipps oder Anregungen sehr freuen.
Danke und Gruß
Björna
den Gurgel-Anhang mußte ich leider löschen; den darfst Du nicht veröffentlichen, da reagiert Gurgel recht restriktiv drauf.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
kivaas
kivaas
wie wär's, wenn ihr 2 Autos in einer Anbau-Doppelgarage unterbringt? Das Dach davon könntet ihr super als Sonnenterrasse (zugänglich vom DG) nutzen. Und der dritte Autostellplatz könnte dann ein Einzel-Carport kombiniert mit einer Mülltonnenverkleidung und einem Fahrradstellplatz sein. Garage an der Nordseite des Grundstücks finde ich auf jeden Fall sinnvoll, denn im Süden will man sich ja den Lichteinfall ins Wohngebäude nicht verstellen. Und angebaut hat den Vorteil, dass man keine separate Zuwegung braucht und bequem auch bei strömendem Regen trocken ins Haus kommt.
Habt ihr schon einen Plan, an welcher Position auf dem Grundstück das Wohnhaus stehen soll?
Gruß
Kivaas
Wastl
Wenn ihr die Garagen parallel zur langen Grundstücksseite stellt? Dann müsstet ihr zwar 90 Grad auf eurem Grundstück wenden um einfahren zu können, hättet aber die 9 Meter als Garagenbreite und 7,4 m - 2,2 m Einfahrt = 5,2 Meter als Carporttiefe. Wenn dann die Eckpfosten des Carports nach hinten versetzt sind, kann auch die Einfahrt teils mit überdacht werden.
Oder das Doppelcarport im Norden und eine Einzelgarage im Süden bauen? Jeweils auf die Grundstücksgrenzen.
Also, ich sehe rechnerisch auch nicht das Problem.
Man muss ja nicht aneinandergekettet die Stellplätze neben das Haus setzen.
Wie @Wastl schon sagt, 90 Grad bietet sich bei 40 Meter Tiefe des Grundstücks förmlich an. Dies bedeutet, einen Vorhof anzulegen und die Stellplätze (ob nun Carport oder Garage) vom Hof selbst anzufahren.
Gruss Yvonne
Bauexperte
Ursprünglich wollten wir gerne einen Bungalow und Platz für drei Autos (1x Geschlossene Garage, 2x Carport). Das wird aber wohl nichts auf dem Grundstück. Das Grundstück ist 23m X 40m ...
Wieso nicht? Abzgl. der erforderlichen Abstandsflächen zu beiden Nachbarn verbleiben 17.00 m in der Breite für das Haus; es sei denn, das vorgeschriebene Baufenster ist kleiner.
Die spannende Frage lautet eher, was der Bebauungsplan zur Bebaubarkeit des Grundstückes aussagt. Ist überhaupt erlaubt, ein Bungalow zu bauen? Wie groß ist das Baufenster? Gibt es Vorgaben, wo die Garage/die Carports zu setzen sind? Aus beiden Plänen ist das nicht ersichtlich.
Diese Rechnung verstehe ich nicht; bei mir ergeben 23.00 m minus 3+3 Abstandsflächen = 17.00 m; alternativ 23.00 m minus 12.60 m = 10.40 m. In beiden Varianten genügend Platz für Garage und Carports ... wenn das Baufenster nicht reglementiert ist.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
5Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
6Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
7Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 777
8Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
9Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
11Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 887
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
15Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
16Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
17Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
18Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
19Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
20Wert Grundstück und Bungalow B55 11
