ᐅ Einfamilienhaus - 150qm - 1.5 Geschosse - Verzweiflung
Erstellt am: 04.10.19 18:23
Z
Zaba12
07.10.19 16:06
chrisw81 schrieb:
Kann man...
aber das sollte natürlich in keinem Neubau so sein. Ich denke unter 4m sollte man nicht bauen
...und das als Rohbaumaß. Abzüglich Putz und Sockel sind nur noch 3,6x cm vorhanden. Da ist mein sofa(*) mit 2,64 + 50cm links/ rechts Luft genauso breit.
Yosan
07.10.19 16:39
Ich geb dann auch mal meinen Senf dazu. Also der Grundriss des Architekten ist ja indiskutabrl.
Bzgl. Budget muss ich den anderen Recht geben, dass das für alles (außer Grundstück) nicht reichen wird bei euren Wünschen. Also dafür ein Haus hinstellen geht schon. Je nach Grundstück vielleicht sogar inkl. Baunebenkosten aber sicherlich nicht inkl. Klinker, KNX, zwei vollwärtigen Bädern zwecks Teilbarkeit, Küche usw.
Was den Preis für die Fliesen angeht, sehe ich das entspannter. Wir kommen mit weit unter 50€/qm Materialpreis hin und verlegen selbst. Wenn man da sparen will, geht das also durchaus
hampshire
07.10.19 23:07
chrisw81 schrieb:
30€ ist der reine Fliesenpreis, dafür bekommt ihr aber auch schon nichts dolles
Natürlich bekommt man zu diesem Preis ordentliche Fliesen - wenngleich nicht inklusive Verlegung durch einen Fliesenleger.
Es spricht außer dem Wiederverkaufswert wenig dagegen, ein kleines Wohnzimmer zu bauen, wenn man sich darin wohl fühlen wird.
Zaba12 schrieb:
Da ist mein Sofa mit 2,64 + 50cm links/ rechts Luft genauso breit.
Es kann dem TE ziemlich egal sein wie groß Dein Sofa ist und ob es in sein Wohnzimmer passen wird. Es gibt sogar gemütliche Wohnzimmer ganz ohne Sofa.
Ich finde, dass der Ton in diesem Thread etwas unfreundlich und herablassend wird.
kaho674
08.10.19 06:11
OT: Letztens kam ein Beitrag, dass das Sofagesitze gar nicht gesund sein soll. Deswegen sitzen trendige Menschen jetzt auf dem Fußboden mit Matten und Decken.
Ich würde das so nicht formulieren, sondern: ein Eigenheim sollte keine Verschlechterung zu dem sein, was man als Mietwohnung hat. Das hier sehr populäre Wohnzimmermindestbreitendogma finde ich hoch überflüssig. Ich bin allein in diesem Sommer mehrmals in den Hochgenuß von Äpfeln gekommen, die weniger als die "90-60-90" 65 mm Durchmesser hatten.
sofawohnzimmergrundstückfliesen
