EFH-Neubau am Hang in BW: Grundriss, Bauweise & Architekt – Meinungen gesucht
4,80 Stern(e) 8 Votes
Architekt: Ich werde mich auf die Suche machen. Gibt es best-practices den richtigen zu finden (Kammer, Listen, ...)? Schön wären natürlich Erfahrungsberichte, denn auf diesem Gebiet fehlt mir bislang jede Referenz, habe aber viele Horrorgeschichten gehört.
Ich empfehle Dir, gleich alle drei Best Practices anzuwenden: erstens, einen Architekten zu suchen, der für Eigenheime geeignet ist. Den findet man in den Gelben Seiten, indem man über die hervorgehobenen Einträge (Fettdruck, gestaltet bzw. womöglich gar mehrspaltig) hinwegsieht. Dein Kandidat ist (Mit)inhaber eines kleinen Büros mit nur einem oder zwei Berufsträgern, Bauzeichner/Bauleiter und einer Teilzeitbürokraft. Großkanzleien vergiß´, für die sind Einfamilienhaus Peanuts. Und hinter designorientierten Websites verbergen sich "@Gerddieter warnt" Architekten, die sich gerne mit edlen Unikaten Denkmäler setzen und schaurig wenig Erfahrung mit Bauleitung sowie ebenso schwache Trefferquoten bei Baukostenschätzungen haben. Ebenso hüte Dich (aus beiden vorstehenden Gründen) vor solchen, die sich speziell nur für die erste Halbzeit anbieten.
Zweitens, folge meinem Hausbau-Fahrplan und mandatiere den Architekten zunächst nur für das "Modul A". Das benötigst Du ohnehin und hier ist die Arbeit des Architekten so objektiv im Ergebnis, daß man dabei kaum etwas "falsch" machen kann. Dennoch gewinnst Du dabei ausreichend Gefühl für die Frage, ob er für Euer Projekt der "Richtige" ist.
Drittens, nach dem "Modul A" (vgl. "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" legst Du dann die > Teigruhe ein, in der Du auch die > Weichenstellung vornimmst oder vornehmen läßt. Dabei findest Du automatisch heraus, ob im konkreten Einzelfall die hölzerne oder steinerne Bauweise signifikant günstiger ist (und über die Antwort auf Frage 2, ob es ein gut adaptierbares bewährtes Katalogmodell gibt oder weiter individuell geplant werden "muß".
Da wir hier von einem Bestandsobjekt reden, ist primär wichtig, daß der Architekt erfahren im "Bauen im Bestand" ist. Das trifft nicht auf jeden ansonsten eigentlich einfamilienhaus-geeigneten Architekten zu. Die Priorität der Bauortnähe muß dann ausnahmsweise zurückstehen. In diesem Fall also nur manchmal, bei einem "grüne Wiese" Neubau immer, sollte ein Umkreis von 20 bis 25 km (ein Landkreis, derer mehrere nur wenn der Bauort am Rand liegt) als Suchradius genügen. Selbst im Fall eines Tiefabrisses (so weit würde ich hier aber vmtl. nicht zu gehen empfehlen) hat man es nicht mit derselben Qualität von Bauplatz zu tun, als wenn das Grundstück unbebaut wäre. Das wird häufig teuer vergessen.
beicampi
Dazu würde mich eine Erläuterung interessieren. Ist der Bauplatz nach Abriss also schlechter / schwerer / teurer zu bebauen als ein bislang unberührter Bauplatz? Der "Tiefenabriss" ist für mich eigentlich zu 99% gesetzt, ich möchte weder den alten Keller noch etwas anderes vom Altbestand belassen.
Ein Bestandsgebäude kann weder im Ganzen noch in Teilen irgendetwas dafür, kein "Wunschkind" zu sein, die emotionale Reaktion des Exorzismus / der "Übertötung" durch restloses Auskratzen des Baugrundes wäre daher nicht angebracht. Auch ich "rette" nicht jeden Keller als wäre er das Bernsteinzimmer, prüfe aber jeden Einzelfall kaufmännisch kaltblütig. Selbst für einen geschenkten Gaul zahlt man den Abdecker. Nicht zuletzt weil bei einem Tiefabriß nicht archäologisch-chirurgisch präzise gefräst, sondern mit der groben Schaufel gearbeitet wird, findet durchaus eine "Zerstörung" der Substanz des Baugrundes statt - umgekehrt ist ein Bestandsgebäude bzw. sein Fundament gewissermaßen "höchstpersönlich" ein Baugrundgutachten. Daher kann ein jungfräuliches Grundstück im Vergleich mitnichten nur mit Pluspunkten glänzen, und ist ein beräumtes nicht dasselbe wie ein unbebautes.
beicampi
Eine rein kaufmännische Entscheidung erfordert das Unterstellen einer Nutzenfunktion oder eine messbare monetäre Bewertung des (z.B.) Kellerverbleibs. Das ist insofern natürlich hochindividuell. Ich kann im Moment gar nicht sagen wo meine Euro-Schmerzgrenze genau läge und lasse das gerne dann auch mal ausrechnen um die eigene Reaktion herauszufinden. Mein Bauchgefühl sagt aber, dass eine "clean plate" für das Bauvorhaben und die Zufriedenheit damit sehr vorteilhaft wäre, auch wenn ggf. Mehrkosten damit verbunden sind.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EFH-Neubau am Hang in BW: Grundriss, Bauweise & Architekt – Meinungen gesucht
1Bauplatz kaufen und Budget Planung einer Doppelhaushälfte 12
2Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
5Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
6Keller oder Grundstück begradigen? 43
7Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
8Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
11Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 460
12Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
17Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
18Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
19Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
20Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 232
