Duschbeleuchtung Walk in Dusche
4,80 Stern(e) 4 Votes
Schmidt78
Hallo!
Ich benötige eure kreative und fachmännische Hilfe für eine Duschbeleuchtung bei einem Neubau.
Der Grundriss fürs Badezimmer befindet sich im Anhang.
Die Dusche soll eine Walk in Dusche mit Gesamtgröße 100x160 cm werden (also die ganze Ecke ausnutzen). Der Wasseranschluss befindet sich an der "oberen Wand", dort wird eine Regendusche installiert, die zwischen 30 und 60 cm in die Dusche hineinragt.
Nach einiger Suche im Netz sind wir immer noch nicht schlauer was am modernsten und sinnvollsten in der Beleuchtung ist. Am liebsten wären uns Einbaudeckenspots.
Nun die Frage:
Was würdet ihr nehmen: 2 Spots (bei 50cm und 100cm von oberer Wand) oder besser 3 (25, 75, 125 cm), 4 als Quadrat oder ganz anders?
Was ist am Besten: LED? Niedervolthalogen?, Dimmbar? Wie viel Watt? Gibt es hier ein Universalprodukt am Markt was am Meisten verbaut wird?
Schutzklasse sollte ja nach Recherche IP 65 sein!?
Vielen Dank im Voraus!
Der Schmidt
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche, WC und Waschbecken
nordanney
Unsere bisherige Dusche hat auch die Größe 100x160cm. Wir haben dort sechs Einbaustrahler verbaut, diese sind gleichmäßig verteilt. Es sind Niedervolthalogenstrahler, heute würde ich auf LED gehen (230V).
Unsere Walkin Dusche ist 2 Meter lang (Breite Rohbaumaß 1 Meter). Da wir keine Decken-Spots mögen, haben wir den Ikea-Strahler im vorderen Viertel der Dusche installiert.
Ist natürlich LED, obwohl ich auch mit Halogen kein Problem hätte, da die Dusche ja nicht dauerbrennt.
Schmidt78
6x LED. Warum 230V und nicht 12V? Gibt es denn LED Strahler die man direkt empfehlen kann? Wie viel Watt sollte man dann nehmen?
Was halten ihr von dimmen der LED`s?
Besten Gruß
Normale Dimmer funktionieren nicht sehr gut bei LED. Wäre der Aufpreis bei Euch gerechtfertigt? Wenn Ihr das kuschelig haben wollt, dann lasst die Deckenbeleuchtung aus und duscht mit Spiegelbeleuchtung
Oder Ihr habe es übrig: dann natürlich dimmen, wos nur geht, Da denke ich aber als letztes an die Dusche
Doc.Schnaggls
wäre es eventuell auch eine Option, die Spots in der Dusche über zwei gesonderte Stromkreise und Schalter anzuschließen?
Dann könnte ich dadurch die Lichtintensität etwas regulieren - oder sind Dimmer günstiger als diese Lösung?
Grüße,
Dirk
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschbeleuchtung Walk in Dusche
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
3Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 441
4LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
5Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
6Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 235
7Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
8Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
9Mini LED Spots für Terrassenüberdachung - Seite 437
10Badplanung 3.50 m x 2.86 m 14
11Umbau zweier Bäder,was haltet ihr vom jeztigen Stand der Planung? - Seite 444
12Badezimmerlayout Elternbad - Seite 12152
13Badezimmerplanung - Bitte um Feedback - Seite 215
14Elternbad+Kinderbad Anordnungen 101
15Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? 11
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
17Gäste DU WC - DU Eckeinstieg evtl. doch noch "vermeidbar"? 26
18Übersicht Sonderausstattungen bei Town & Country - Seite 320
19LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt - Seite 214
20Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
