Druckfestigkeit Sockeldämmung zwei Meinungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
jessi7755
Hallo. Wir haben leider eine feuchte Stelle an einer Außenwand und müssen dort aufbaggern und dämmen.
Wir haben jetzt zwei Angebote, A möchte Styrodur Platten mit einer Druckfestigkeit von 300 kpa. B sagt 150 kpa sind völlig ausreichend.
Was stimmt denn nun?
dertill
Für die Dämmung im Erdreich bis 3m Tiefe ist beides zulässig.
Bei den 150 kpa Platten ist es vermutlich kein XPS, sondern EPS - auch das ist zulässig, abhängig vom Produkt aber nicht bei stehendem oder aufstauendem Grundwasser. Ich würde bei im Erdreich liegender Dämmung eher XPS nehmen, da es geschlossenporig ist und die Wasseraufnahme auch bei kritischen Umgebungen niedrig. Die Druckfestigkeit (also ob 150 oder 300 kpa, beides reicht) spielt da eigentlich keine Rolle, außer unter der Bodenplatte.
Davon ab: Wurde geklärt, woher die feuchte Stelle kommt? Wasserrohr vor der Wand, Außenabdichtiung nicht vorhanden? Kondensation an kalter Oberfläche?
Wenn die Wand schon frei ist, in jedem Fall nochmal abdichten, bevor die Dämmung aufgebracht wird.
jessi7755
Danke für deine ausführliche Erklärung, das hilft mir sehr!
Stimmt auch dass das eine XPS und das andere EPS ist.
Die Vermutung ist, dass die Feuchtigkeit von einem betonierten Weg/Treppe kommt, der direkt ans Haus gegossen wurde. Der Weg ist jetzt 50 Jahre alt und es klafft eine ca 3cm große Fuge zwischen Wand und Weg. An der feuchten Stelle ist der tiefste Punkt bevor es dann gerade weiter geht und dort in der Ecke ist es innen feucht. Wir wollen jetzt die komplette Treppe/den Weg abreißen und alles bis unten hin aufbaggern und neu abdichten und dämmen.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druckfestigkeit Sockeldämmung zwei Meinungen
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
7Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
10Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
11Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
12Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
13Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
14Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? - Seite 210
15Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
1612cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
17Treppenhauswand am Dachboden dämmen? - Seite 213
18Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
19Dachdämmung, Dach dämmen... 21
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
