Druckentwässerung (nur Schmutzwasser)
4,80 Stern(e) 4 Votes
teh_M
Du musst halt dann bei der Zuleitung gucken, dass nichts unterhalb der Rückstauebene Pumpenschacht ist. Vllt. meint die Stadt auch das? Die Pumpe ist übrigens keine Rückstausicherung weil die nicht fest mit der Steigleitung verschraubt ist. Die wird nur aufgesetzt und drückt sich durch das Eigengewicht mit der Dichtung an die Steigleitung. (Zumindest bei Jung)
Welchen Schacht nimmst du denn? Machst du das in Eigenleistung?
Mein Pumpenschacht hat Zuleitung DN160, dann wirds direkt aufgeteilt in Schmutzwasser DN110 zum Haus und DN160 geht weiter zum Überlauf der Zisterne (Regenwasserspeicher). Zulauf Zisterne DN160 ist dann an die Fallrohre DN110 angeschlossen (Haus+Garage), ein Zulauf ist überdimensioniert (DN 160) und dient gleichzeitig als Notüberlauf.
drjack2000
Das kann gut sein, dass die Stadt das so meint. Ich werde das nochmal erfragen. Ist eine gute Idee von Dir. Ich bin gerade in Abstimmung mit einem Pumpeninstallateur. Es wird wohl auch ein Jung. Könnte sogar das gleiche Modell werden wie bei Dir.
Ich habe mir das jetzt nochmal bei Jung auf der Seite angeschaut. Also hat der Pumpenschacht zwei Zuläufe? DN 100 für das Haus und DN 160 für Regenwasser. Den DN 160 lässt Du in den Überlauf Deiner Zisterne laufen? Wir werden das Regenwasser auch in den Garten versickern lassen. Wenn ich das so richtig verstanden habe könnte ich ja dann den DN160 in das Versickerungsbecken legen als Notüberlauf?! Stimmt das so?
teh_M
Regenwasser auch über die Pumpen? Im Titel steht nur Schmutzwasser.
Der Überlauf der Zisterne geht in den Schacht, nicht anders rum.
Ne meiner hat einen Zulauf und direkt dahinter ein Abzweig gesetzt, DN160 geht durch, DN110 geht ab. Hier mal zusammen geschmiert. Keine Ahnung obs bei der Einzelanlage auch so ist.
drjack2000
ah verstanden. Danke für Deine Mühe.
Das ist eine sehr gute Idee. Das nehme ich direkt so mit zu dem Planer.
Ich werde berichten.
Und nochmals danke das hilft mehr als Du denkst!!!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Druckentwässerung (nur Schmutzwasser)
1Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
2Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
3Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
4Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
5Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
6Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
7Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 553
8Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
9Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 313
10Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
11Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
12Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
13Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
14Zisterne im Garten / Einfahrt 36
15Zisterne trotz Regen immer leer 14
16Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
17Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
18Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
19Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
20Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
