Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche
minikatze
Guten Abend,
nochmal ein paar Fragen... je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr Unklarheiten tauchen auf :)
1. Wenn ein kochfeld über einem Schubladen-unterschrank montiert wird, muss dann die oberste Schublade immer durch eine Blende ersetzt werden? Oder gilt das nur für die Induktionsfelder?
2. Mein Favorit bei den Kochfeldern ist bisher das HINF4T. Kann das problemlos auch über einem 60cm-Schubladenschrank montiert werden? Oder ragt es dann so weit in die Schubladen der Schränke links und rechts davon hinein, dass diese auch durch Blenden ersetzt werden müssten?
3. Kann man wandschränke direkt an hochschränke angrenzen lassen, oder müssen dort ein paar cm Abstand bzw. Passleisten eingeplant werden, damit man die Türen der Wandschränke öffnen kann?
4. Welchen Abstand brauchen die Hochschränke für die Einbaukühlschränke zur Wand? Reichen dort auch die 5cm aus, die der Planer anmahnt? Oder muss man mehr einplanen, damit die Türen weit genug geöffnet werden können, um die Schubfächer von Kühl-/Gefrierschrank herausziehen zu können?
Viele Grüße
minikatze
bergpriv
Hallo
zu 1: Habe selbst eine Küche mit Schubladen u.d.Induktionfeld darüber-Ikea empfiehlt 1. Lade blind auszuführen, ich habe aber die Lade alssolche in verwendung u. habe mit 2 Wandpanellen als Schutz unter dem Induktionsfeld ( Gabel usw.)abgedeckt.
Ganz allgemein: Korpusse kann man immer ohne Abstand zueinander montieren ich mache gerne ein Seitenhaupt dazwischen da die Küche dadurch etwas mächtiger wirkt ( sofern man das will)
bei weiteren fragen kann ich sicher noch etwas beisteuern
mfg bergpriv
fotokatze
Hallo Minikatze!
Ich habe es auch so ähnlich wie von bergpriv beschrieben gemacht.
Ich habe die oberste, schmale Front, die ja eigentlich fest angeschraubt werden soll, wenn oben ein Induktuionsfeld drin ist, mit extra besorgten Verbindern vom Spülenschrank (für den hohen Abfallsammler) zu einem extra hohen Auszug mit der mittleren Front zusammengeschraubt. Da ist dann richtig Platz im Auszug!
Und das Induktionsfeld in einer gut 4 cm dicken Arbeitsplatte montiert schaut unten nicht mal aus der Arbeitsplatte heraus.
Viel Erfolg mit Deiner Küche.
Fotokatze
bergpriv
zu den Beinen gibt es noch andere Lösungen:
Man kann die Captiva beine mit Crepband umwickeln und die Zylinder der Kunststoffbeine darauf schieben( evt. je nach Höhe abschneiden) un die Sockelbefestigung ( C-Ring ) aufstecken, habe ich bei meinem Hochschrank den ich im Mauerwerk versenkt habe so gemacht! :D :D :D
lg bergpriv
I
IKEA-Experte
Eine Sockelblende an den Capita-Beinen zu befestigen geht auch einfach mit 25 mm Quickschellen /(Rohr-)Klemmschellen für Elektro-Installationsrohr. Wenn die Schellen für eine einfachere Montage verschiebbar sein sollen, gibts auch Schienen dafür.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche
1Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
2Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
3Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
4Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? - Seite 225
5Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
8Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
9Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
10Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
11Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
12Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 129811882
13Wie viele Schubladen? - Seite 430
14Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
15Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
16IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
17TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
18Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 463
19Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
20Gute Arbeitsplatte - Seite 227
