Deckenventilator im Winterbetrieb tauglich?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Buchenblatt
Buchenblatt
Moin zusammen!
Ich hätte eine Frage bezüglich Deckenventilator. Im Bild die Decke von dem Raum mit dem Ofen. Er liegt mittig in der Wohnung, nach links und rechts gehen Doppeltüren in die angrenzenden Räume.
Läuft der Ofen, heizt sich der mittlere Raum auf gut 27 Grad auf. Die angrenzenden Außenräume bleiben bei um 18 Grad. Selbst nach Stunden verbessert sich das kaum, 1 bis maximal 2 Grad :confused:
Es ist ein altes Bauernhaus mit dicken Wänden, an der Decke gut zu sehen sind die Balken. Jetzt wäre meine Überlegung dort einen Deckenventilator anzubringen. Die sollen mit ihrem Winterbetrieb, also Wind nach oben, wohl sehr effektiv sein. Sagt die Werbung. Gibt es denn hier vielleicht Erfahrungen aus der Praxis, ob die Dinger tatsächlich taugen? Ich will mir nicht den Balken ruinieren und dann verbucht einzig der Strom irgendeinen Effekt :p
Besten Dank!
Gruß Markus
familie_s
familie_s
Hallo Markus,
Meine Eltern haben ein historisches Haus, das in den 70ern saniert wurde. Das Wohnzimmer ist riesig und hat vollflächig einen Luftraum darüber. Das Dach ist nicht gedämmt und hat auch offene Balken. geheizt wird mit Strom-Fußbodenheizung und einen Kachelofen. Früher war das Wohnzimmer nicht warm zu bekommen, lediglich auf der Galerie war es auszuhalten. Dann haben sie einen Ventilator an die Decke geschraubt. Der Effekt ist enorm, es ist endlich auch unten gemütlich warm.
Auch im angrenzenden Raum
Lampe12
Hallo Markus,
hast du inzwischen einen Deckenventilator befestigt?
Dann wäre meine Frage wo/wie du ihn befestigt hast. Am Balken, zwischen den Balken ?
Bei uns sieht es an der Decke ähnlich aus.
Vielen Dank und Grüße
Gerd
Buchenblatt
Buchenblatt
Bisher nicht, ich muss das alles mit den Eigentümern klären. Das verkompliziert es immer, weil jemand vor Ort sein muss. Beim Heizen ist es wie gehabt, die Küche wird zur Sauna, die zwei angrenzenden Räumen profitieren davon kaum bis gar nicht.
gruß Markus
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenventilator im Winterbetrieb tauglich?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? - Seite 316
5Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 221
8Planung Podest im Wohnzimmer 12
9Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
10Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
11Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
123. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen - Seite 474
13Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
14Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
15Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
177,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
18Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
20Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
