Deckenaufbau im OG - Beton oder Holzbalken?
exto1791
unser Bauträger hat uns dazu geraten, die Decke über dem OG als Betondecke auszuführen (wir bauen eine Stadtvilla mt Walmdach). Der Raum über dem OG wird von uns nicht genutzt, soll jedoch eine einschubtreppe enthalten, so dass wir problemlos jederzeit nach oben kommen. Oberhalb der Betondecke soll noch Styropor ausgelegt werden als Dämmung.
Was haltet ihr von dieser Vorgehensweise im Vergleich zur Holzbalkenkonstruktion? Gibt es hier durchweg nur Vorteile (bspw. Wärmeschutz) oder sollte man hiervon die Finger lassen?
Zunächst hat die Betondecke eine Konsequenz für das OG, nämlich die Erfordernis von tragenden Wänden. Diese wiederum benötigen entweder tragende Wände auch unter sich oder anderweitigen statischen Mehraufwand im Vergleich zur Möglichkeit, sich mit Leichtbauwänden im OG zu bescheiden. Bei der klassischen Neo-Stadtvilla aka Anstatt-Villa baut man meist ein Zeltdach / Walmdach als Binderdach mit der Hauptfunktion eines "Deckels". Der Vorschlag Deines Bauunternehmers (ich vermute, der Begriff des BT wird hier wie "üblich" fehlverwendet) läßt darauf schließen, daß in Eurem Fall ein Sparrendach vorgesehen ist. Dann ist eine Betondecke die bessere Basis für den dann ja klassischen Dachstuhl. Mit der Frage des Kalt- oder Warmdaches hat das nur nachrangig zu tun.
Tolentino
Tolentino
Was für einen Aufpreis kostet denn das?
Bei mir wären das 13xxx EUR gewesen was ich aus dem Grund dann auch gelassen habe. Ein Vorteil wäre sicherlich das man auch schwerere Dinge dort lagern kann. Mein Studiobinderdach hat jetzt eine Tragkraft von 80 kg m², heißt eigentlich dürfte ich dort nichtmal rauf, aber geht wohl auch eher um Langzeitbelastung.
Ich schätze mal, dass der Schallschutz auch besser wäre. Beton alleine bietet nicht überragende Wärmedämmwerte, dafür speichert es Wärme ziemlich gut, also im Sommer ohne Dämmung sogar nachteilig. Also Dämmung muss da eh drauf, was dein BU dir ja auch gesagt hat.
Also wenn er es kostenneutral oder gegen geringen Aufpreis macht, würde ich es machen, da es einfach die Nutzung des Dachstuhls flexibler gestaltet.
Alessandro
wir haben auch eine Betondecke in Kombination mit Kaltdach. Einfach Styropordämmung auf die Decke legen, Spanplatten drüber zum Begehen und fertig ist das Speicherparadies
Z
Zigenpeter86
Wir haben auch eine Betondecke mit einer 20 cm Styropordämmung und 5 cm Schutz-Estrich oben drauf.
Laut Bauunternehmer hält das im Sommer die Hitze besser ab als ein reinger holzdachstuhl.
weiterer Vorteil ist das der Beton sauber jede lücke ausfüllt und nicht aufwendig eingeschnitten werden muss. Ist eine saubere Lösung und der Dachboden kann gut als Lager genutzt werden.
T_im_Norden
Wenn es preislich kein großer Unterschied ist würde ich Beton nehmen.
Gibt auch weniger Bewegung zwischen Wand und Decke im Vergleich zu Holz
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 477 Themen mit insgesamt 4439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenaufbau im OG - Beton oder Holzbalken?
1Grundriss – Stadtvilla 160 qm 34
2Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
3Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
4Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen 37
5Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
6Einfamilinehaus Stadtvilla in Südhessen 33
7Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
8Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
9Betondecke Obergeschoss dämmen 69
10Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
11Eure Meinung zum Grundriss unserer geplanten Stadtvilla 10
12Grundriss Stadtvilla - Eure Meinung dazu? 21
13Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
14Grundrisse Stadtvilla mit Garagen-/Büroanbau 14
15Grundrissplanung Stadtvilla 130 qm 41
16Grundriss Stadtvilla ca. 140qm - Tipps, Anregungen? 41
17Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
18Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! 284
19Einfamilienhaus Stadtvilla mit Zeltdach - Optische Eingeschossigkeit 44
20Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern 25
