Dauerholz, "einheimische "Terrassendielen
Nordlys
Nordlys
Kauf Dir doch eine Rolle Bitumenpappe, kostet 10,- bei ebay, schneid Dir die Patches zurecht und leg sie zwischen Stahl und Holz. Schraub da durch. Fertig.
manohara
manohara
ja, das mit der Pappe wird öfter empfohlen (kann so verkehrt nicht sein), aber richtig einleuchten tut's mir nicht, weil das Wasser zwischen Holz und Pappe (vermutlich) nicht schneller verschwindet als zwischen Holz und verzinktem Stahl. ...
Nordlys
Nordlys
Teerpappe und Holz verkleben sich miteinander. Wenn genug Pressdruck. Kennste Pappdichtungen in Motoren? Bei Wasserpumpe z.B. ? Dichtet sogar ohne Teer, das ist gewachste Pappe.
nordanney
Am schicksten fände ich dicke VA-Unterlegscheiben. Vielleicht kann ich die vor'm auflegen der Hölzer über den vorgebohrten Löchern fest kleben ...?
Auf die Stahlkonstruktion kommt eine Lattung, darauf das Holz (die Lattungskonstruktion kann auf Gummipads gelegt werden. Natürlich muss die Lattung jeweils miteinander verschraubt werden, damit sie sich nicht verschiebt). Unter die Dielenbretter kommen dann extra Abstandshalter, damit die Bretter nicht nass liegen. Kannst mal danach googeln.
Alle anderen Varianten sind amateurhaft. Pappe ist totaler Mist. Da kannst Du zuschauen, wie es gammelt.
manohara
manohara
ah... das wird sowas wie eine Dichtung wo gar kein Wasser mehr dazwischen geht ? ... das ist was anders ...
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 115 Themen mit insgesamt 824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dauerholz, "einheimische "Terrassendielen
1Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
2Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
3Holz oder Stein rund um den Pool? 15
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
9Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
10Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
11Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
12Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
