Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Delm86861219
Hallo , unser Energieberater schreibt uns die Dämmung der OG Decke vor. Siehe Anhang.
PUR/PIR WLG023 12cm
Dann nochmal PUR/PIR WLG 12cm und OSB Platten.
ich finde es ist enorm viel
Wir bauen nach KFW 55.
Ytong 36,5 (0,08)
Luftwärmepumpe
Bodenplatte 14cm gedämmt.
meine Frage : kommt der Energieberater überhaupt mal vorbei um sich die Dämmung anzuschauen ?
bis jetzt war er nicht einmal auf der Baustelle.wir sind mit der Rohbau fertig .
Schnitt der oberen Geschossdecke zum unbeheizten Dach Schichten Beton, PUR/PIR-Hartschaum OSB-Platten
Myrna_Loy
Die Dämmung der Decke ist von allen Dämmmaßnahmen die Effizienteste. Warum willst Du an der Planung was ändern?
Delm86861219
Weil es keine 24cm Dämmung mit WLG023 notwendig ist. Ist schlichtweg zu viel.
es handelt sich um die OG Betondecke. Nicht beheizt und nur als Lagerraum genutzt.
Myrna_Loy
Aber der Raum unterhalb wird beheizt. Du willst nicht nur die Wärme davon abhalten, nach oben zu entweichen, damit es unten warm bleibt. Du willst auch keine warme Luft von unten ins kalte Dach bringen, da es sonst dort zu Schimmel kommt.
Wenn nach KfW 55 berechnet wird, muss nach Kfw55 gebaut werden. Das ist ja in der Baugenehmigung verankert. Ansonsten baut ihr nicht rechtens.
Und dämmen tut man, damit es warm bleibt.
Der Blower-Door-Test wird wohl versagen. Bzw nicht bestehen.
Grobmutant
Was hat der Blower-Door Test damit zu tun? Der prüft doch nur die Luftdichtigkeit und nicht die Wärmedämmung.
Der Energieberater muss nach dem Abschluss des Baus die ordnungsgemäße Umsetzung bestätigen. Das kann er durch Kontrollen vor Ort, dem Prüfen von Lieferscheinen etc. machen. Oder er unterschreibt einfach ohne zu prüfen, wenn er es sich einfach machen will und keine Angst vor Kontrollen der KfW hat.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ?
1Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
2KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
3Kosten Energieberater realistisch? - Seite 216
4Angebot Energieberater zu hoch? 23
5Aktuelle Kosten Energieberater 31
6KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? - Seite 216
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
9Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
10Im Dachgeschoss immer kälter als im EG? - Seite 654
11Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
12Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
13Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 85586
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 217
15Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
16Eigenleistungen - Was sollte man selbst machen? 10
17Massivhaus Mittelrhein Bauwerkvertrag - Seite 345
18Außen- oder innenliegende Rollladen im Neubau? - Seite 215
19Obergrenze Raumtemperatur? 17
20Neubau Einfamilienhaus 180m² - - Seite 321
