Dämmung Heizungsraum und überdachter Durchgang
4,30 Stern(e) 3 Votes
Chaotixx
Guten Tag,
ich bin neu hier und möchte mich daher erstmal vorstellen.
Ich bin der Alex, 24 Jahre jung und seit kurzem stolzer Hausbesitzer.
Da spätestens 2020 eine Heizungssanierung ansteht, möchte ich vorher noch an der Gebäudehülle ein wenig ändern.
Auf dem angehängten Foto seht ihr den Durchgang vom Garten zur Straße. Vor Regen geschützt, jedoch direkt an der Außenluft. Oben drüber ist unter anderem das Bad mit Fußbodenheizung, weshalb ich dort Dämmen möchte. Bisher ist dort nichts vorhanden.
Der Anbau ist mit 24er Ytong gebaut worden. Ich habe vor dort (wenn der Platz reicht, muss ich messen) 160mm 032er EPS Dämmung mit Stufenfalz anzubringen. Spricht dort etwas dagegen?
Gleichzeitig ist rechts neben dem Durchgang der Heizungsraum. Dieser, wie auch das gesamte Erdgeschoss, welches als Keller dient ist nach oben zur Wohnung nicht gedämmt.
Kann ich dort ebenfalls gefahrlos Dämmung anbringen?
Platztechnisch wird es im Heizungsraum ebenfalls für 160er reichen, im restlichen "Keller" leider nur für maximal 100er..
Ist dies problemlos möglich, oder birgt dies Gefahren?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus und schonmal einen guten Rutsch ins Jahr 2019!
Alex
Dr Hix
Dr Hix
Ich würde den Durchgang erstmal mit halbwegs dichten und etwas gedämmten Türen beidseitig verschließen. Gegen EPS an der "Kellerdecke" spricht nix. Man könnte aber ggf. auch zu PUR greifen und etwas Aufbauhöhe einsparen. Rein gefühlsmäßig ist mir Mineralwolle im anfassbaren Innenbereich lieber und eventuell auch ein wenig dankbarer bei der Verklebung an einer sehr wahrscheinlich eher unebenen Decke.
Wenn du tatsächlich so viel Platz hast, würde ich vielleicht auch darüber nachdenken in 2 Lagen zu dämmen. Das minimiert Wärmebrücken durch Lücken zwischen den Platten. Ganz besonders toll wird es, wenn du "aufgehende" Wände (also solche, die sich im darüberliegenden Geschoss fortsetzen) zusätzlich mit einer Schürze versiehst, also die Dämmung der Decke zusätzlich ein Stück an der Wand herabführst. Hierfür gibts sogar spezielle Dämmkeile.
Chaotixx
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Den Durchgang zu machen will ich vermeiden, da dort unter anderem Holz gelagert wird..
Die einzig wirklich unebene Decke ist im Heizungskeller, dort würde Mineralwolle vermutlich sogar Sinn machen. Die restlichen Decken sind alle sehr eben.
Das mit der Schürze habe ich gelesen, würde ich aber eigentlich gerne vermeiden wollen- sonst hab ich an jeder Wand eine Stufe, was sehr bescheiden aussieht..
Dein Einwand zu PUR- zu welcher Dämmplatte würdest du dort greifen?
Aktuell hatte ich folgende im Sinn: Link entfernt
Für den Heizungsraum dann zB: Link entfernt
Muss ich dort dann etwas beachten, wegen Feuchtigkeit, oder kann ich auch die Mineralwolle normal verputzen?
Dr Hix
Dr Hix
Am Ende eine Frage der Priorität, für ein bisschen Holz, welches auch woanders unterkommen könnte, würde ich mir diese zusätzliche Kühlung (gerade unterhalb des Bades) nicht ans Bein binden.
Die Schürze ist kein Muss, aber wie geschrieben, zur Vermeidung dieser "Stufe" gäbe es Keile, die genau dafür gemacht sind.
Wegen der Dämmplatte: Links sind hier nicht erlaubt, aber such einfach mal nach "Kellerdecke PUR", dann findest du schon das Richtige. Man kann auch bei Online-Shops im Zweifel einfach mal anrufen und sich beraten lassen. Oder guck mal nach einem lokalen Dämmstoffhändler in deiner Ecke, die sind oft nochmal um Längen günstiger.
Mineralwolle gibt es für die Deckendämmung in verschiedenen Varianten. Von "sehr rustikal" bis "fertige Oberfläche", je nach Anspruch und gewünschter weiterer Bearbeitung. Die rustikale kann man (muss man aber natürlich nicht) anschließend nur streichen, oder erst verputzen und dann streichen. Das hat aber rein optische Zwecke und keine Auswirkung auf die Funktion.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Heizungsraum und überdachter Durchgang
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
4Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Wandaufbau eines Landhauses - Seite 325
10Empfehlung Fassadendämmung Material - Seite 218
11Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
12Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 188111882
13Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
14Auswahl Stein Neubau Einfamilienhaus 12
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
16Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
17Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
18Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
19Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen - Seite 423
20Putzfassade WDVS Mineralwolle braune Flecken 12
