Dämmung (Außenwand + unter Bodenplatte) WU Keller sinnvoll
5,00 Stern(e) 5 Votes
I
immermehr
ich habe mich damals gegen dieser Dämmung aufgrund Kosten entschieden:
- 14cm Perimeter Kelleraußenwand (ca. 18m lang x 2,5 hoch): 6.600€
- Wärmedämmung 10cm unter Bodenplatte (ca. 10mx10m Keller): 7.300€
Jetzt bereue ich mich etwas und überlege, ob ich diese Position jetzt dazu beauftrage.
Der Keller ist teilweise freiliegend.
Alle Kelleraußenwand (freiliegend) habe ich mit 16cm WDVS geplant. Es geht jetzt nur um die Außenwände, welche unter Erde liegt. Der Keller ist kein Wohnkeller (ohne WC, ohne Heizung)
Gebaut wird mit GU. Die Beratung vom Architekt war untererdisch (You get what you pay).
Frage:
- ist es sinnvoll die Perimeter Dämmung Außenwand für den Preis zu machen?
- gleiche Frage für Dämmung unter Bodenplatte. Hier glaube ich, dass es etwas schwierig ist, da Baugenehmigung schon vorhanden ist. Alternativ denke ich an Glasschotter. Ich kenne den Preis vom Glasschotter nicht.
- ein Bekannter hat mich von "Dämmung unter Kellerdecke" angesprochen. Er meint, dass es sonst zu Kältebruch führt. Was haltet Ihr davon?
DANKE für eure Meinungen.
Grundriss Kellergeschoss: zwei Kellerräume, Flur, Treppe, Wandstärken und Dämmungen.
Bookstar
Also Außenwand ist ein Muss finde ich, sonst wirst du ziemlich sicher Schimmel und andere Probleme bekommen.
Unter der Bodenplatte ist unnötiger Luxus, wir haben es gemacht. Gebracht hat es gar nichts. Heizkosten sparst du dadurch keine. Und sonst hat es auch keinen Mehrwert, aufjedenfall einsparen.
I
immermehr
Hallo Bookstar,
danke für deine Antwort. Ich werde die Außendämmung für ca. 2300€ zusätzlich buchen. Es gibt 10 oder 14 cm zur Auswahl.
Die Dämmung unter der Bodenplatte werde ich verzichten.
was für einen Keller hast du? (WU, Wohn– Nutzkeller,...) ? Wann wurde das Haus gebaut?
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Keller gibt es 364 Themen mit insgesamt 3746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung (Außenwand + unter Bodenplatte) WU Keller sinnvoll
1Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
8Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
14Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
15Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
18Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
19Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
20Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
