Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
4,70 Stern(e) 3 Votes
TaiiTvv
Wir haben einen Satanlagen Installateur für uns gefunden.
Er würde die 4 Satkabel auch durch die geschlossene Dachthaut verlegen.
Er sagt es ist für ihn kein Problem (er ist quasi halber Dachdecker) die Dachhaut zu verschneiden und wieder zu versiegeln.
Er würde die Dachhaut mit Panzerband wieder versiegeln.
Ist das die richtige Methode die durchgeschnittene Dachhaut zuversiegeln?
borderpuschl
Panzerpand ist sicherlich nicht die richtige Lösung. Ich weiß das viele es nur mit Klebebändern (z.B. Siga) machen. Die saubere und richtige Lösung ist mit speziellen Durchführungen wie schon gezeigt.
Du kannst die Dose auch in der Decke in der Dachschräge machen, und diese mir einem Blinddeckel verschließen? Wie sieht das denn aus.
Wenn du mit Einbaustrahlern in der Decke arbeitets wäre es auch eine Möglichkeit nur eine Abzweigdose (Hensel ect.) an das ende des Kabels in der Decke zu montieren (Kabel nicht fixieren). Dann kommst du immer über die Löcher der Einabaustrahler an die Dose.
TaiiTvv
also kann man schon sagen, dass der Sat Installateur ("keine Ahnung hat was das Abdichten angeht?") also man sollte das aufjedenfall sauber mit den Kabeldurchführungen machen? Wir sollten den Sat Installateur eventuell drauf drängen das mit den Kabeldurchführungen zu machen oder einen anderen zu suchen?
Wird Photovoltaik später auch mit solchen Kabeldurchführen gemacht?
ganz ehrlich, ich hätte nach der Installation von dem Dachfenster Rollo über die Blinddose einfach drüber Tapeziert
muss man überhaupt nochmal an die dose dran, wenn alles richtig angeschlossen ist?
Die Lösung mit den Rollladen nachrüsten soll einfach sein. Damit es beim Nachrüsten zu keinen Komplikationen kommt.
Ich fand die Idee, dass das Kabel direkt neben dem Fenster ist und im größten notfall man von Innen nochmal dran kommt gar nicht so schlecht.
Es muss am Ende nur gut funktionieren und das Dach muss Dicht sein
borderpuschl
Das Abdichten ist nicht sein Gewerk, deshalb gleich den Installateur verwerfen würde ich nicht. Er macht es halt immer so, in den meisten Fällen interessiert es niemand. Er hat halt keine Durchführungen und deshalb nutzt er auch keine. Die Durchführung kostet ca. 2€ meine ich (heute ist aber alles etwas teurer). Bestelle halt einfach ein paar privat und stell sie dem Installateur zur Verfügung. Kostet dich 20€.
Abdichten mit Klebebändern geht auch aber nicht ordentlich und wenn im Notfall es gemacht wird (weil keine Durchführung zur Hand oder mit Durchführung nicht möglich) dann mit den richtigen Klebebändern
Mit der Dose im Dach und darüber tapezieren kannst du natürlich machen. Normalerweise musst du da auch nie wieder ran, Lebenszeit von den Rollladenmotoren ist ziemlich gut (Schnellast und festfrieren mögen sie nicht). Du siehst halt immer den Abdruck des Blinddeckels, auch wenn du diesen vertiefst (hierfür gibt es extra ein Werkzeug). Würde ich in einem Neubau anders lösen.
TaiiTvv
Er muss die Kabeldurchführung manschette aber auch sachgemäß benutzen können.
Wenn er das noch nie so gemacht hat, dann wäre seine Lösung wahrscheinlich besser (worin er geübt ist)
Kannst du deine Lösung nochmal erklären wie man das optimal machen könnte?
ohne viel Aufwand? das jeder das quasi machen kann?
Holzhäuschen
Holzhäuschen
Die optimale Lösung wurde dir oben genannt. Es ist wirklich kein Hexenwerk ne Klebemanschette um ein Kabel zu kleben. Das machen wir hier als Laien in unserem Haus bereits mehrfach. Keine Probleme. Panzertape ist nicht geeignet dafür.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1373 Themen mit insgesamt 15595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfensterrolllo Solar oder elektrisch
1Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) - Seite 426
2Installateur baut falsche Heizung ein, Angebot vs Auftragsbestätigung 13
3Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
4DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
5Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
6Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
7Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
8Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
9Kellerboden mit Bodenfarbe streichen / versiegeln? 10
10Garagenboden beschichten / versiegeln 24
11SAT und/oder Kabel? 12
12Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
14SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
15Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
16SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
17Hausverkabelung LAN/SAT 62
18Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
19Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
20Vorbereitung für SAT Anlage 10
