Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
netzplan
Stimmt sorry, habe das rechnen verlernt
War ja bisher wegen Dämmstärke in den Baumärkten nicht fündig. Wenn ich google, werde ich jedoch mit 80mm (und sogar teilweise auch als 60mm in der Rolle) fündig, Beispiel:
  1. Isover Metac UF 035 Universal-Filz Dachdämmung
  2. Knauf Klemmfilz UNIFIT WLS 032 Glaswolle
  3. Knauf Klemmfilz Unifit WLG 035
  4. Ursa GEO Dämmfilz Glaswolle Wärmedämmfilz Dämmwolle wlg 035
Würden 0,5cm Luft zwischen Dämmwolle und Unterspannbahn reichen? Ich schaue morgen noch mal nach wegen der Unterspannbahn, bei uns verarbeitet wurde. Ist normalerweise diese:
Die diffusionsoffene Probau Dachunterdeckbahn liegt direkt auf dem Dämmmaterial oder der Holzschalung auf und schützt diese vor Feuchtigkeit. Die von innen abwandernde Restfeuchtigkeit wird aufgenommen und sicher nach außen abgeführt. Die Spannbahn ist 3-lagig aufgebaut, bestehend aus zwei Lagen wasserabweisendem Polypropylen Spinnvlies, die eine Spezial-Funktionsmembran einbetten.
Wie ist die Meinung zu "ISOVER-Klimamembran-Vario-KM-Duplex-UV" ? Bisher hätte ich zur "Rockwool RockTect Dampfbremse Centitop" tendiert. Dampremse / dauerhaft diffusionshemmend.
hgerike
Ist die Unterspannbahn diffusionsoffen oder nicht? Davon ist abhängig ob du eine Hinterlüftung benötigst und eine Dampfbremse oder Dampfsperre. Bremsen lassen geringe Feuchtigkeit durch. Sperren müssen absolut dicht verlegt werden.
netzplan
Bei der Beischreibung meiner Unterspannbahn steht folgendes:
  • Optimaler Feuchtigkeitsschutz
  • 3-lagiger Aufbau
  • Hoch diffusionsfähig
  • Vielfältig einsetzbar
Sowohl die Isover alsauch die Rockwhool die icj genannt habe, sind ja beide Bremsen und keine Sperre. Ich frage mich nur, dabeide eine große Preisdifferenz haben, worin sich diese wirklich unterscheiden?
Laut der Bechreibung meiner Unterspannbahn könnte ich wohl die Dämmung mit der vollen Sparrenbreite nehmen. 85mm Sparren (Dämmrollen gibts in 60mm, 80mm und 100mm, die ich so Online gesehen habe. Gibt zwar auch Dämm-/Akustikmatten die weiteren Abstufungen. Weiß aber nicht, ob die wirklich für das Dach geeignet sind.)
hgerike
Die Isover ist variabel. Lässt im Winter weniger Wasser durch als im Sommer. So soll bei kalten Aussentemparaturen weniger Wasser in der Dämmung kommt und trotzdem ein Abtrocknen nach innen ermöglicht werden.
netzplan
Danke für die Info. Heißt, von Innen kommt im Winter weniger Feuchtigkeit in Richtung Dämmung, da dies im Winter schwerer austrocknet. Somit ist hier, was die Dämmung betrifft, ein besseres Gleichgewicht hinsichtlich "Austrocknung" geschaffen. Wobei dann, die Feuchtigkeit (die von Innen ggf. kommt) versucht anders auszuweichen.
hauspeter
Nein nicht weil sie schlechter trocknet, sondern weil im Winter durch das Temperaturgefälle (innen 20, außen 0) mehr Tauwasser in der Dämmung anfallen würde als im Sommer (innen 20, außen 20). Eigentlich ist kalte Winterluft sogar viel trockener als warme Sommerluft, da sie weniger Wasser aufnehmen kann. Deshalb wurden früher Rohbauten auch über den Winter getrocknet. In bewohnten Gebäuden fällt aber konstant Feuchtigkeit an durch atmen, kochen, Pflanzen...
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen?
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
3Kondensat an Unterspannbahn 11
4Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Innenputz Gips oder Kalk 31
7Diffusionsoffener Wandaufbau - kapier ich nicht! 15
8Trockenbau Zwischenräume ohne Dämmstoff? Wie ist der SWchallwert? 10
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
10Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
11Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
12Dämmung Holzbalkendecke 10
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
19Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
20Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
