Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
Otus11
Edit:
Das ist m.E. - als Grenzbebauung - ohne physische Trennung, nicht genehmigungsfähig.
Nur die in den jeweiligen Landesbauordnungen genannten Anlagen sind als Grenzbeauung abschließend privilegiert.
Wird da noch eine zusätzliche Nutzung "draufgesattelt", besteht dieses Privileg nicht (mehr).
Folge: Es wäre dann normaler Abstand zu halten.
Das gilt auch für getrennte Dach-/ Balkonkonstruktionen. Letzterer muss dann auch Abstand einhalten, auch wenn er 1cm über dem Carport / G-Dach schwebt.
Ohne Grenzbebauung geht das freilich.
Payday
Die Terrasse steht aber nicht an der Grenze. Das ist doch pure Spielerei ohne Sinn und Verstand. Mache ich 2 Dinge draus mit 1 cm abstand ist das erlaubt, so nicht?! Das muss sich wieder ein idiot ausgedacht haben.
Aber vielen Dank für deine Gut begründete Antwort.
MarcWen
MarcWen
Wir hatten ähnliche Diskussionen. Das Carport steht an der Grenze, also privilegiert und zwar nur als Carport für das gesamte Carport. Baust du darauf eine Terrasse, so verliert diese ihren Status und muss wieder die Abstandsflächen einhalten. So ist es zumindest in NRW. Lösung wäre etwa, man teilt das Carport in der Mitte, dann stehen 3 Meter an der Grenze als privilegiert und der zweite Teil mit Abstand 3 Metern, da kannst dann eine Terrasse drauf bauen. Oder eben, du packst diese an dein Haus, dann hat es mit dem Carport nix zu tun.
Ich glaube, die Thread-Überschrift ist falsch bzw. fehlerhaft zu interpretieren. Es ist keine Dachterrasse sondern eher ein Terrassendach angedacht, siehe auch Skizze:
O
Otus11
das carport wird neben dem haus so aufgestellt, das es hinten richtung garten raus 3,5meter übersteht. (sichtschutz/windschutz usw) die Überlegung war, die letzten 3,5meter auch einfach breiter zu werden als die 6meter und somit die terrasse zum teil zu überdecken (siehe paint skizze).
Die gute Nachricht ist ggf., dass bei dir nach der Skizze (und einer Firsthöhe H von mutmaßlich unter 12 m ? - sind es in S-H auch 1/2 H Abstand?) die Abstände vom "Balkon" hier ja durchaus eingehalten werden, da der Balkon ja nach hinten rausragt (das Haus steht ja auch auf der selben Abstandslinie von 6 m, die sich wohl aus der Breite vom Doppelcarport ergibt).
DAS könnte beim Bauamt durchaus den Ausschlag für eine positive Genehmigung geben - muss es aber nicht, s.o.. Daher besser nachfragen und / oder ggf. den Balkon getrennt aufständern.
Payday
sorry leute ich glaube hier ist einiges durcheinander geraten.
wir wollen NICHT auf dem carport irgendwas DRAUFSTELLEN (zb dachterrasse) sondern das carport hintern haus dachtechnisch um die ecke ziehen (siehe skizze seite 1 beitrag 1). wir wollen nur die terrasse auf den boden überdachen.
nochmal: wir wollen KEINEN balkon!
beim bauamt habe ich schon angerufen. bis 3meter tiefe würde nichts dagegen sprechen (ohne antrag usw), darüber müßte man beantragen (wäre aber reine formsache). morgen rufe ich beim kreis nochmal an, da sitzt jemand der die regeln exakt kennt. wir wollten eigentlich 3,5meter rausziehen, denke wir werden dann bei 3metern bleiben.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich
1Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
2Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
3Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? - Seite 212
4Haus mit Dachterrasse in Passau 71
5Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
8Pflichten eines Carport Herstellers 23
9Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
10Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 422
11Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
13150 kg/m² Nutzlast für Garagendach mit Option zur Dachterrasse? - Seite 213
143. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 361
15Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse - Seite 218
16Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
17Freistehendes Einfamilienhaus, Grenzbebauung, ggf. Grundstückserweiterung 10
18Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung 30
19Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
20Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung 25
